Showing results 1 to 1 of 1
Thread: C# WPF ViewModel-Variable über DependencyProperty mit zenon Variable verknüpfen
    01.06.2011
    Default C# WPF ViewModel-Variable über DependencyProperty mit zenon Variable verknüpfen
    ich möchte eine Variable aus dem ViewModel eines WPF Control, dass nach MVVM designed ist, herausführen und mit einer zenon Variablen verbinden. Als Beispiel habe ich dazu das "simple" WPF Control aus der zenon online-Hilfe (Addieren von zwei Zahlen und Ausgabe in einer Textbox) in MVVM überführt.
    Der Code für die View, den Code Behind der View sowie des ViewModels befindet sich im Anhang.
    Die zenon Variable ist mit der Variable "Result" in der View verknüpft. Eine Änderung des "ValueC" im View Model sollte durch das Binding in der View eigentlich dazu führen, dass die DependencyProperty geändert wird und damit auch die "Result"-Variable und letzenendes die zenon Variable. Leider funktioniert das aber nicht.
    Liegt das an dem Binding? Hat jemand einen Tipp bzw. eine ähnliche Aufgabenstellung bereits gelöst?
    Zenon Version 8.20, .NET Framework 4.7.1
  1. Remanent variable value changed to 0 or 1 in RT for Zenon Internal variable's automatically
    By Dhanapal in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 9th July 2021, 06:11
  2. Report Builder - mehrere Datasets mit Tabelle verknüpfen
    By elso in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 30th January 2017, 08:44
  3. Email Versand über Variable aktivieren/deaktivieren
    Last Post: 10th March 2014, 02:32
  4. intern-Variable über RGM ab- und einschalten
    By michab in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 3rd February 2013, 23:15
  5. Variable von Excel über DDE-Treiber in Zenon darstellen
    By axel_sch in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 26th November 2008, 08:56
