Page 2 of 2 FirstFirst 1 2
Showing results 11 to 16 of 16
Thread: Bilder direkt aus dem Explorer laden und anzeigen
  1. #11
    269
    Default AW: Bilder direkt aus dem Explorer laden und anzeigen
    Ich habe keine Ahnung wie ich mit VBA z.B. "Zange.bmp" mit "Job1_Fail.bmp" überschreiben kann.
    Google ist dein Freund
    Code:
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    objFSO.CopyFile sourceFilePath, destinationFilePath
    sourceFilePath musst du dir halt entsprechend zusammenbauen, destinationFilePath wäre immer gleich, nämlich der Pfad zum RT/Grafik Ordner mit Dateiname 'Dummygrafik.bmp'
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass das DynProperty für die Grafikdatei eines Buttons zur Runtime readonly ist. Darum ja auch die Idee mit der Dummygrafik - zenon weiss nur dass die Füllung des Buttons eine Grafik mit Namen "Dummygrafik.bmp" ist. Die Grafik selbst wird aber beim Übersetzen des Bildes nicht in das Bild 'hineinkompiliert' sondern eben nur die Information 'füll den Button mit Grafik Dummygrafik.bmp'
    Die Lösung von stefan_m ist aber auf alle Fälle besser. Musst dir halt eine interne Stringvariable anlegen und die mit der Bildumschaltungsfunktion verknüpfen. Mit VBA baust du dann halt den Pfad zusammen, schreibst den auf die Stringvariable und startest die Funktion.
  2. #12
    13.10.2017
    38
    Default Re: Bilder direkt aus dem Explorer laden und anzeigen
    Vielen Dank für Eure Antworten und Hilfe.
    Also das HTML Bild bin ich am erstellen. Und was dazu gehört.
    Aber ich kann noch nicht alles zusammen bauen sozusagen,
    da ich etwas noch nicht richtig verstehe.
    Also von meinem Verständnis aus. Mit dem niO Signal wollte ich die Funktion aufrufen die das VBA Makro startet.
    Wo die Variable zusammen gebaut wird. Aus VBA heraus wird die RTFunktion Bildumschaltung aufgerufen für das HTML-Bild.
    Diese HTML Bild hat über den Filter die Variable bekommen.
    Ab hier weiß ich nicht so genau weiter. Ich denke ich trage die Variable beim Button unter Grafikdatei ein.
    Könnte mir einer von Euch das nochmal genau erklären.
    Also Vielen Dank nochmal für Eure tolle Hilfe.
    Grüße Tommylik
  3. #13
    Im Anhang ist ein kleines Demo-Projekt mit zenon Logic anstatt VBA.
    Attached Files Attached Files
  4. #14
    13.10.2017
    38
    Hallo stefan_m,
    Vielen Dank für das Projekt.
    Ich habe solche Demo-Projekte noch nie genutzt, wie öffne ich das?
    Grüße Tommylik
  5. #15
    Projekt wurde mit zenon Version 8.20 erstellt,
    Projektmanager, Arbeitsbereich: Projektsicherung rücklesen.
  6. #16
    13.10.2017
    38
    Hallo stefan_m,
    Jetzt weiß ich warum ich es nicht öffnen kann.
    Ich habe die Version 7.60.
    Wenn ich etwas zurück Lesen möchte, muss es eine wsb-Datei sein.
    Schade wär bestimmt interessant gewesen mal was mit der Logic zu machen.
    Vielen Dank
    Grüße Tommylik
  1. Internet-Explorer ActiveX Objekt
    By rabi in forum zenon Network
    Last Post: 20th March 2015, 10:06
  2. Replies: 6
    Last Post: 29th July 2012, 00:39
  3. Internet Explorer 8.0 for Web-Client ?
    By lephis in forum Smart Server & Smart Client (former Webserver & Webclient)
    Last Post: 3rd June 2011, 06:34
  4. Replies: 5
    Last Post: 29th September 2009, 09:39
  5. bestimmtes Rezept bei Runtimestart laden
    By gralex in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 10th July 2009, 10:04
