Showing results 1 to 10 of 16
Thread: Bilder direkt aus dem Explorer laden und anzeigen
    13.10.2017
    41
    Default Bilder direkt aus dem Explorer laden und anzeigen
    Ich würde gerne mit einem SPS Signal auf einem Bild direkt eine Grafik anzeigen lassen.
    Mit welchen Zenon Mitteln wäre das am besten um zu setzen?
    Hat jemand von Euch so etwas schon mal gemacht?
    Vielleicht habt Ihr ja für mich ein paar Tipps.
    Vielen Dank
    Tommylik
    280
    Default AW: Bilder direkt aus dem Explorer laden und anzeigen
    Ganz einfach durch Combielement mit Darstellungsart 'Grafikdatei und Bildsymbol' oder auch Button mit Grafik als Füllung und Sichtbarkeit über Variable.
    Oder hab ich die Frage nicht richtig verstanden?
    13.10.2017
    41
    Default Re: Bilder direkt aus dem Explorer laden und anzeigen
    Hallo mst,
    Ich denke mit den wenigen Angaben von mir hast du die Frage richtig verstanden.
    Sorry ich dachte direkt aus dem Ordner anzeigen würde mit einem Combi Element nicht funktionieren.
    Bei 'Grafikdatei und Bildsymbol' muss man doch die Grafik vorher auswählen. Oder nicht?
    Also das SPS Signal ist ein niO Signal von einer Applikation. Mit diesem Signal soll ein bestimmtes Bild aus
    einem bestimmten Ordner angezeigt werden.
    Ich hätte ein String zur Verfügung um die Datei im Ordner ausfindig zu machen.
    Ich weiß nur nicht wie ich diesen String mit einem Combi Element in Verbindung bringen kann.
    Vielen Dank noch für deine Antwort.
    Grüße Tommylik
    280
    Hallo Tommylik,
    String ist natürlich ungünstig, damit fallen meine beiden Vorschläge erst mal (direkt) aus.
    Jetzt kommt's darauf an, ob zur Entwurfszeit bereits alle Werte der Stringvariablen und die dazugehörigen Grafiken feststehen oder nicht.
    1. Wenn ja: dann würde ich eine String-Rema vorschlagen, die eine interne Variable mit ganzzahligem Datentyp (z.B. INT) jeweils auf einen konkreten Wert setzt (also z.B. Stringwert = "abc" -> Funktion Sollwert setzen interne Variable -> 1, "def" -> 2 usw). Die Grafiken müssen dem Ordner 'Grafiken' hinzugefügt werden und dann kann man meine beiden Vorschläge mit der internen Variable nutzen.
    2. Wenn nein: dann müsstest du das wirklich programmieren, ist aber nicht ideal. [Idee, nicht ausprobiert] Du haust irgendeine Dummygrafik in den Grafikordner und zeigst die in einem Combielement/Button/Bildhintergrund an. Dann programmieren: Onlinecontainer der die Stringvariable überwacht -> VariableChange: Stringwert auswerten und je nachdem die entsprechende Grafik in den RT/Grafik Ordner kopieren und damit die Dummygrafik überschreiben. Vermutlich geht das aber nur solange das Bild das die Grafik beinhaltet noch nicht geöffnet ist. -> ggf. zuerst Bild schließen
    13.10.2017
    41
    Hallo mst,
    Vielen Dank für deine Antwort und Ideen.
    Ohh man schon wieder bin ich zu unpräzise.
    Meinst du mit Entwurfszeit die Zeit wann die Daten zur Verfügung stehen?
    Die Applikation wird mit eine Kamera überwacht. Von jeder Aktion der Zange wird ein Bild gemacht (bmp-Datei).
    Bei einer niO Auswertung von einer Aktion bleibt die Anlage stehen und wartet auf die Quittierung.
    Ich möchte mit dem niO Signal von dieser niO Auswertung direkt das bmp-Bild auf der Bild-Seite anzeigen lassen.
    Also String Rema geht nicht da der String sich ständig ändert. Es sei denn ich kann eine String Variable der String-Rema übergeben.
    Ich denke das mit dem Online Container wäre möglich. Aber ich verstehe den OnlineContainer nicht so richtig.
    In dem ThisProjekt habe ich so einen Container gefunden.
    Code:
    Private Sub Container_VariableChange(ByVal obVar As IVariable)
    Wie wird diese Sub aufgerufen? Wie funktioniert diese Variablen übergabe? obVar?
    Könntest du deine Vermutung genauer beschreiben?
    Vielen Dank für deine Unterstützung
    Grüße Tommylik
    280
    Hi Tommylik,
    kein Problem, das Thema interessiert mich gerade mehr als meine eigentliche Arbeit
    Ich meinte damit den zenon Editor, also ob bei Projekterstellung schon alle Grafiken vorhanden sind und dem Projekt hinzugefügt werden können - scheint aber nicht so zu sein.
    Da muss ich mal kurz einhaken: hat die Kamera keinen integrierten Webserver? Viele Kameras können ja über einen Browser angesprochen werden. Wenn ja, dann würde ich empfehlen direkt ein HTML Bild zu nutzen und die Grafik direkt aus der Kamera anzuzeigen (sprich bei niO Grenzwert -> Bildumschaltung auf HTML Bild mit Adresse der Kamera)
    Ne geht nicht, fällt also auch weg.
    Ähm, da gibt's schon viele Beiträge im Forum. Drum hier nur in Kürze:
    Die OnlineVariable (= Onlinecontainer) wird benötigt, damit die hinzugefügten zenon Variablen 'advised' sind, das heisst das sie ständig vom Treiber gelesen werden. Ansonsten kann es sein, dass der Zugriff auf eine Variable einen Fehler verursacht. Einer OnlineVariable können belibig viele zenon Variablen hinzugefügt werden - darum spricht man oft vom Onlinecontainer.
    Ist die OnlineVariable mit WithEvents definiert, dann wird bei jeder Wertänderung einer der hinzugefügten zenon Variablen das entsprechende _VariableChange Ereignis ausgelöst.
    Code:
    ist also NICHT die Onlinevariable an sich, sondern die Change - Ereignisprozedur der Onlinevariable 'Container' - obVar ist dabei die zenon Variable deren Wert sich gerade geändert hat
    Bestimmt steht irgendwo ganz oben im ThisProject
    Code:
    Dim WithEvents Container As OnlineVariable
    das ist die Definition der eigentlichen OnlineVariable.
    Vermutlich wird diese OnlienVariable im Project_Active erzeugt und befüllt(kann aber auch woanders sein). Den Code dazu spar ich mir jetzt, wie gesagt findest du dazu einiges im Forum, ausserdem hast du es anscheinend eh schon in deinem Code drin. Kurz: erst mit Create erzeugen, dann mit Add zenon Variablen hinzufügen und zum Schluß mit Define den Container aktivieren.
    Eine Grafikdatei die gerade angezeigt wird ist glaub ich schreibgeschützt. Meine Idee ist ja, dass du im zenon Editor ein Bild definierst, das z.B. als Hintergrundgrafik eine dem Editor hinzugefügte DummyGrafik hat. Der Inhalt dieser Grafik ist egal, nur der Name ist wichtig. Nehmen wir an, die DummyGrafik heisst "Zange.bmp" und ist nur ein graues Rechteck oder was auch immer. Im VariableChange müsstes du dann die tatsächlich anzuzeigende Grafik kopieren und mit dem Namen "Zange.bmp" die DummyGrafik überschreiben/ersetzen. Wenn Du dann das Bild aufrufst siehst Du deine Grafik als Hintergrund. ABER: das Überschreiben wird nur funktionieren wenn diese Grafik nicht gerade benutzt/angezeigt wird.
    Hoffe damit sind alle Klarheiten beseitigt
  1. Internet-Explorer ActiveX Objekt
    By rabi in forum zenon Network
    Last Post: 20th March 2015, 10:06
  2. Replies: 6
    Last Post: 29th July 2012, 00:39
  3. Internet Explorer 8.0 for Web-Client ?
    By lephis in forum Smart Server & Smart Client (former Webserver & Webclient)
    Last Post: 3rd June 2011, 06:34
  4. Replies: 5
    Last Post: 29th September 2009, 09:39
  5. bestimmtes Rezept bei Runtimestart laden
    By gralex in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 10th July 2009, 10:04
