Thread: Mit Java COM-Interface zenOn starten
    miranda13 Gast
    Default Mit Java COM-Interface zenOn starten
    ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte zenOn Editor mithilfe von einer COM-Schnittstelle (jawin) starten und damit arbeiten.
    Es funktioniert aber nur soweit, dass ich zenOn NUR starten kann, das aber dafür benutzte Programm aber dann nicht terminiert.
    Ich benutze dabei die folgende Funktion:
    Ole32.CoInitialize();
    DispatchPtr app = new DispatchPtr("zenOn.ApplicationED");
    Ole32.CoUninitialize();
    Damit lässt sich der Editor wie gesagt starten.
    Dabei kommen folgende Debug-Ausgaben:
    GenericStub.win32Invoke0(int, String, int, int, byte[], Object[], int) line: not available [native method]
    GenericStub.win32Invoke(int, String, int, int, byte[], Object[], ReturnFlags) line: 152
    FuncPtr.invoke(String, int, int, byte[], Object[], ReturnFlags) line: 186
    FuncPtr.invoke(String, int, NakedByteStream, Object[], ReturnFlags) line: 205
    Ole32.CoCreateInstance(GUID, int, GUID) line: 169
    Ole32.GetFromProgID(String, GUID) line: 98
    DispatchPtr(COMPtr).(String, GUID) line: 126
    DispatchPtr.(String) line: 72
    ddd.main(String[]) line: 19
    Also der zenOn-Editor wird zwar gestartet, aber der Code nach der DispatchPtr app = new DispatchPtr("zenOn.ApplicationED"); Zeile wird nicht ausgeführt.
    Kann mir jemand helfen? Muss man beim zenOn etwas konfigurieren oder einstellen, damit die COM-Schnitstelle richtig funktioniert?
    Ich habe schon mit zwei verschiedenen COM-Interfaces versucht, aber es kam immer das gleiche raus. Es liegt also nicht an der COM-Interface!
    Ich freue mich auf Ihre Antwort!
    Viele Grüße,
    miranda13
    880
    Default Re: Mit Java COM-Interface zenOn starten
    Mit Java habe ich einen externen Zugriff auf zenon (ED/RT) noch nicht probiert, jedoch sollte ein Zugriff möglich sein, wenn zenon (ED/RT) bereits gestartet ist.
    Z.B. mit VB wäre der Zugriff möglich durch
    Set obzenonApp = GetObject(, "zenOn.ApplicationED")
    -> anschließend kann anhand des gültigen/ungültigen Objektes "obzenonApp" festgestellt werden ob eine Verbindung erfolgreich war oder nicht
    Es ist erforderlich, dass die TypeLibaray von zenon eingebunden wird (zenone32.tlb)
    Anmerkung: ein CreateObject("zenOn.ApplicationED") ist nicht möglich
    Vielleicht hilft das weiter....
    Gruß,
  1. Neuer Windowsbenutzer kann Runtime nicht starten
    By j.p in forum zenon Supervisor
    Last Post: 31st March 2009, 04:40
  2. zenOn-Editor 6.22 SP0 Build 3 beendet sich sofort nach dem Starten
    By maerz@staudinger-est.de in forum zenon Supervisor
    Last Post: 19th September 2008, 21:17
