Showing results 1 to 1 of 1
Thread: Variablen von einem Treiber auf einen anderen "verlegen"
    11.03.2021
    Default Variablen auf einen anderen Treiber "umverdrahten"
    Hallo zusammen,
    ich hätte eine Frage zu Treibern und Variablenanbindungen.
    Folgendes Szenario:
    Ich arbeite gerade OFFLINE und habe weder eine CPU noch einen ZENON-VISU-PC zur Hand. Dennoch muss ich meine Projektierung vorantreiben und meine Visualisierung weiter projektieren.
    Mein System: SIEMENS TIA V16 mit CPU1518F + ZENON 7.60
    Für das Projekt musste ich bisher einen Treiber (A) "S7-Driver for S71200/1500" anlegen, der die Symbole per "Symbols from PLC" abgreift. Dies ging bis dahin gut, solange ich an und mit VISU-Rechner + CPU arbeitete.
    Nun, da ich vorübergehend offline weiterarbeiten muss, muss ich einen weiteren Treiber (B) "S7-Treiber für S71200/1500" anlegen, der die Symbole per "Symbols from TIA project" (TIA-Projekt muss auf Runtime Maschine present sein), abgreift.
    Soweit so gut, meine Fragen wären aber nun:
    1. Benötigt der Treiber das TIA Projekt auf der Runtime-Machine nur einmalig zum einlesen die Variablen, oder muss das Projekt dann auch später permanent auf dem VISU-Rechner vorhanden sein, damit die Visu funktioniert?
    2. Kann ich den Treiber (B), wenn ich wieder ONLINE mit der originalen CPU arbeite, auf "Symbols from PLC" anpassen bzw. löschen und die Anbindung der OFFLINE projektierten Variablen dann irgendwie auf den Treiber (A) "umlenken"?
    Hoffe ich konnte mein Problem verständlich rüber bringen
    Danke vorab für eure Hilfen!
    MFG, LuckyLui
  1. Replies: 16
    Last Post: 24th June 2020, 07:08
  2. "Variable Use" list in "Project Analysis" window shown Empty
    By swamy.panakala@gmail.com in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 30th November 2019, 08:02
  3. Replies: 3
    Last Post: 28th July 2017, 01:08
  4. Replies: 1
    Last Post: 13th March 2017, 13:51
  5. Neuer Button "Alle aktivieren" (Variablen)
    By maerz@staudinger-est.de in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 24th September 2008, 11:13
