Thread: Zugriffsrechte VBA
    13.10.2017
    41
    Default Zugriffsrechte VBA
    Hallo Kollegen,
    Ich habe im thisProjekt 2 VBA Makros die über SPS angetriggert werden.
    Mit dem einen Makro sollen Dateien kopiert werden.
    Alle Variablen sind zur Laufzeit vorhanden.
    Wenn ich das Makro im Debugmodus mit F8 durchspiele funktioniert das Kopieren ohne Probleme
    von einem PC zum anderen PC, sogar mit UNC Pfad, aber auch mit Laufwerkbuchstaben.
    Wenn ich das Makro durch die SPS aufrufen lassen wird es auch sauber durchlaufen alle Zeilen
    werden abgearbeitet selbst der Kopierbefehl. Aber die Datei wird nicht wirklich übertragen.
    Ich habe mir an viele stellen MsgBoxen platziert, um die Variablen zu prüfen oder mit isOnline.
    Das einzige was ich vermute das VBA (Runtime) keine Rechte hat zu kopieren.
    Kennt einer von Euch dieses Problem? Wer hätte eine Idee für mich woran das liegen kann?
    Muss ich vielleicht die Firewall auf den Ziel-PCs entsprechend einstellen oder
    die Sicherheitsregeln der freigegebenen Ziel-Ordner anpassen?
    Zur Info ich nutze Zenon 7.60
    MfG Tommylik
    10.12.2007
    280
    Default AW: Zugriffsrechte VBA
    leider kann ich Dir deine Frage nicht beantworten, es würde mich aber wundern wenn es sich hier um eine Rechte-Sache handelt da es beim Debuggen klappt. Ich vermute eher ein Timingproblem - vielleicht existiert die Datei noch nicht, oder ist noch schreibgeschützt weil sie noch beschrieben wird, bzw. vielleicht hat irgendeine Variable die Pfadangaben oder sowas beinhaltet ihren Wert noch nicht... Tip: schreib testweise die Parameter deines Copy Befehls in die CEL bzw. ersetze die Messageboxen durch CEL Einträge
    Eine Alternative: benutze eine zenon Funktion vom Typ Dateioperation. Die Parameter der Funktion kannst Du zur Laufzeit über VBA ändern und dann die Funktion Starten.
