Thread: Probleme mit Togglebit Alarm (S7-Status LED)
    27.08.2008
    50
    Default Probleme mit Togglebit Alarm (S7-Status LED)
    Guten Tag!
    Ich überprüfe mit Zenon das Status-LED Bit einer S7 SPS um festzustellen ob bzw. wenn sich diese im Stopp Modus befindet.
    Die Variable gibt im Limit 1 einen Alarm aus wenn der Wert mehr als 10 Sekunden auf 0 steht und im Limit 2 wenn der Wert mehr als 10 Sekunden auf 1 steht.
    Da das Projekt allerdings schon ziemlich ausgelastet ist wird dies anscheinend nicht richtig ausgewertet und der Alarm ausgegeben obwohl das Bit toggelt.
    Gibt es eine sicherere Variante ein toggelndes Bit auszuwerten oder muss ich mir den Takt künstlich verlängern lassen?
    Danke!
    Default Re: Probleme mit Togglebit Alarm (S7-Status LED)
    Ich nehme an, dass der Mechanismus grundsätzlich funktioniert. Sprich wenn der Treiber auf "Simulation statisch" eingestellt wird, und die Variable von Hand umgestellt wird, die Verzögerung von jeweils 10 Sekunden funktioniert. Wenn innerhalb dieser 10 Sekunden die Variable zurückgesetzt wird, gilt der Grenzwert nicht als verletzt und es wird kein Alarm generiert.
    Wenn die Treiberkommunikation hier der Flaschenhals ist, und der Wert verzögert in der Runtime ankommt, soll vielleicht zuerst geprüft werden ob es keine Lesefehler gibt, die Verzögerungen bei der Kommunikation verursachen. Das kann untersucht werden mit Hilfe vom Diagnoseviewer
    Wenn sehr viele Variablen kommunizieren, und hierdurch der Treiberlesezyklus verlangsamt, könnte überlegt werden die Variablen auf zwei Treiber aufzuteilen, oder die Priorisierung im Treiber und bei den Variablen zu verwenden.
  1. How's the alarm status line editing?
    Last Post: 21st November 2009, 05:44
  2. alarm status from variable
    By westbaaam in forum VBA
    Last Post: 7th October 2009, 05:43
  3. Status variable for alarm areas
    Last Post: 24th February 2009, 09:56
  4. Alarm Status Line and Alarm List
  5. Limiting Alarm-status line to one monitor
    By micko in forum zenon Supervisor
    Last Post: 15th September 2008, 13:20
