Thread: VBA auslagern nach VSTA
    13.10.2017
    41
    Default VBA auslagern nach VSTA
    Es gibt ja im VBA Editor das thisProject. Ich möchte gerne Teile des VBA Codes mit C# umsetzen.
    Weil VBA läuft im Kontext vom Zenon Hauptthread und kann diesen (bei Timeouts o. ä.) blockieren.
    Wie mache ich das? Muss ich dafür ein spezielles Projekt anlegen?
    Wie lege ich Variablen für C# an, gibt es da auch einen Online Container?
    Wer kennt sich damit aus und würde mir helfen.
    Vielen Dank im voraus.
    Mfg Tommylik
    28.02.2013
    226
    Default Re: VBA auslagern nach VSTA
    Hallo Tommylik,
    bei einem Rework würde ich gleich auf das AddIn-Framework umsteigen. Dort kannst du auch bequem in C#.Net programmieren.
    Für den Variablenzugriff brauchst du auch dort einen OnlineContainer. Das wird z.B. im Online Training erklärt.
    Bitte wende dich an deinen Vertriebsansprechpartner wegen einem Zugang.
    Schöne Grüße,
    Felix
    29.07.2007
    Germany
    195
    Default AW: VBA auslagern nach VSTA
    Hallo Tommylik,
    Quote Originally Posted by Tommylik View Post
    Das Problem bleibt meines Wissens nach aber erhalten!
    Wird im Codes aus VBA / VSTA / Addin auf zenon Objekte zugegriffen kommt es bei langen Codelaufzeiten zu Beeinträchtigungen der Runtime...
    Gruß HP
  1. Replies: 0
    Last Post: 24th August 2018, 07:21
  2. DBF Dateien nochmals Auslagern
    By martin.preissler@kjp-beratung.de in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 1st September 2017, 08:45
  3. Msgbox nach x Sekunden beenden?
    By mg_anc in forum VSTA
    Last Post: 16th January 2015, 08:41
  4. Makro ausführen nach Textfeldeingabe
    By stoessa in forum VBA
    Last Post: 29th August 2013, 09:10
  5. Archiv in SQL-Datenbank auslagern
    By sniggi in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 28th June 2011, 23:35
