Page 1 of 2 1 2 LastLast
Showing results 1 to 10 of 17
Thread: Mit VBA Dateien von einem PC auf einen anderen PC kopieren
    13.10.2017
    20
    Default Mit VBA Dateien von einem PC auf einen anderen PC kopieren
    Ich habe mir eine Batch Datei erstellt (mit Parameter Übergabe) mit der ich von mehreren PCs zu einem anderen PC Dateien kopieren kann.
    Der Parameter ist für die Datei die kopiert werden soll. Immer eine andere Datei.
    Jetzt wollte ich diese Batch Datei mit Zenon über eine Funktion (Starte Programm) aufrufen lassen.
    Und eine Variable aus der SPS als Parameter mit übergeben.
    Das geht leider nicht.
    Jetzt versuche ich das mit VBA zu lösen da ich die Variable aus der SPS in VBA schon zur Verfügung habe.
    Da weiß ich aber nicht genau wie.
    Code:
    Quellpfad = "\\PC1\Freigabeordner\"
    Quellpfad = "\\PC2\Freigabeordner\"
    Quellpfad = "\\PC3\Freigabeordner\"
    Zielpfad = "D:\AppData\"
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Each Quellpfad.....???
    fso.CopyFile Quellpfad & "(Variable aus der SPS).csv", Zielpfad
    Wäre toll wenn mir einer helfen könnte.
    Mfg Tommylik
    10.12.2007
    235
    Default AW: Mit VBA Dateien von einem PC auf einen anderen PC kopieren
    Naja ein bisschen mehr Eigeninitiative (mit VBA Datei kopieren googeln) oder Information (warum benutzt du nicht die zenon Funktion Dateioperation?) wäre schon gut.
    13.10.2017
    20
    Habe die Lösung gefunden.
    Code:
    Dim FSO As Object
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    FSO.CopyFile "\\PC1\AppData\*.txt", "D:\AppData\"
    FSO.CopyFile "\\PC2\AppData\*.txt", "D:\AppData\"
    FSO.CopyFile "\\PC3\AppData\*.txt", "D:\AppData\"
    @mst
    Weil ich der Dateioperation keine Variable aus der SPS übergeben kann, was zwingend Notwendig ist.
    Vielen Dank
    Mfg Tommylik
    28.02.2013
    217
    Default Re: AW: Mit VBA Dateien von einem PC auf einen anderen PC kopieren
    Hallo Tommylik,
    bitte beachte, dass VBA-Code den zenon Hauptthread blockieren kann.
    Ich würde das daher ausgiebigst testen. Auch mit Testfällen wo die Rechner übers Netz nicht erreichbar sind oder viele/große Dateien über langsame Verbindungen geholt werden müssten.
    Und ich weise nochmal auf das AddIn-Framework hin, dass auch asynchrone Programmierung unterstützt.
    Schöne Grüße aus Salzburg,
    Felix
    13.10.2017
    20
    Default Re: Mit VBA Dateien von einem PC auf einen anderen PC kopieren
    Hallo felixst,
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Das werde ich. Die Dateien sind sehr klein (kB) und Neztwerk wird überwacht.
    Und ich weise nochmal auf das AddIn-Framework hin.
    Das ist bestimmt die Zukunft davon habe ich aber leider keine Ahnung genauso wenig wie von C#.
    Also muss ich auf Sachen zurückgreifen die ich zur Verfügung habe und wenigstens ein bisschen verstehe.
    Vielleicht kannst du mir trotzdem helfen.
    Wenn ich WildCards benutze (*) oder den kompletten Dateinamen angebe dann werden die Dateien ohne Probleme kopiert.
    Code:
    oder
    FSO.CopyFile "\\PC1\AppData\12345.txt", "D:\AppData\"
    Wenn ich aber eine Variable benutze dann bekomme ich den Laufzeitfehler 53: Datei nicht gefunden.
    Code:
    Dim FSO As Object
    Dim VarNr As String
    Dim Vartext As String
    VarNr = thisProject.Variables.Item("PraegeNr").Value
    Vartext = Format(CStr(VarNr), "00000000000")
    FSO.CopyFile "\\PC1\AppData\" + Vartext + ".txt", "D:\AppData\"
    Wo ist der Fehler? Es liegt am Syntax oder?
    Vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
    Mfg Tommylik
    10.12.2007
    235
    Kann es am Format Ausdruck liegen?
    ergibt für den Wert 12345 -> "00000012345" und nicht "12345"
    (vgl.:
    FSO.CopyFile "\\PC1\AppData\12345.txt", "D:\AppData")
    02.02.2012
    15
    Hallo Tommylik,
    könnte es sein, dass die Variable nicht am Treiber angemeldet ist? Falls nein, würde der lesende Zugriff auf die Variable nicht den erwarteten Wert liefern.
    Das Variablenobjekt hat ein Property isOnly, über welches man dies prüfen kann.
    Gerade bei einer Variable des internen Treibers kann aber schon das Akitivieren des Parameters "Variable ständig lesen" helfen.
    Schöne Grüße aus Ottobrunn,
    Martin
    13.10.2017
    20
    @ alle
    Ich habe noch etwas geändert. Das "+" Zeichen gegen das "&" Zeichen ausgetauscht.
    Code:
    FSO.CopyFile "\\PC1\AppData\" & Vartext & ".txt", "D:\AppData\"
    Die Variable ist Online weil ich mit der vorher schon ein Ordner erstelle.
    Das Problem ist gewesen das ich den VBA Code im Debuggmodus durchlaufen lassen habe.
    Ich habe dann einfach mal einen Button mit einer Funktion erstellt die das Makro aufruft und sie da es funktioniert.
    @ martin_f
    Ich habe die Variable auf ständig lesen, weiß aber nicht wie ich diese Funktion dann im VBA Editor nutzen kann.
    Nun gut, es funktioniert jetzt und ich danke Euch für Eure Hilfe.
    Mfg Tommylik
    10.12.2007
    235
    @martin_f: Das Property dass du gemeint hast war vermutlich .IsOnline - wobei ich .IsOnly auch witzig fände
    @Tommylik: Die Option "ständig lesen" musst Du nicht aktiv in VBA nutzen, sie stellt nur sicher, dass die Variable einen Wert hat (s.o. dass sie also Online ist). Sonst kann der Zugriff auf Value einen Fehler liefern.
    13.10.2017
    20
    Hallo mst,
    Die Option "ständig lesen" ist für alle Variablen gedacht oder nur für die Variblen die man mit .value abfragt.
    Weil ich auch Variablen nutze die ich als "Boolean" oder "Variable" deklariert habe.
    Könntest du mir ein Beispiel zeigen wie man es aktiv nutzen kann.
    Vielen Dank noch mal für deine Hilfe.
    Mfg Tommylik
  1. Replies: 1
    Last Post: 14th August 2014, 14:19
  2. Werte kopieren
    By jochenh in forum VBA
    Last Post: 28th March 2014, 08:13
  3. Umzug Zenon Runtime und Archive auf anderen Server
    By zero in forum zenon Supervisor
    Last Post: 29th January 2014, 10:47
  4. Kopieren großer Dateien
    By armins in forum VSTA
    Last Post: 18th October 2013, 07:13
  5. Daten an anderen Rechner senden
    By wenzm in forum zenon Network
    Last Post: 5th July 2013, 00:51
