Thread: ProjectWizardExtension: Variablenzugriff
    16.11.2011
    47
    Default ProjectWizardExtension: Variablenzugriff
    ich steh grad ein wenig aufm Schlauch.
    Ich möchte den Grenzwerttext der Variablen "zzstrTest" auf eine 2te Variable zzstrTest2 kopieren.
    Kann mir jemand weiterhelfen warum das nicht funktioniert?
    using System;
    using Scada.AddIn.Contracts;
    using Scada.AddIn.Contracts.Variable;
    namespace TransferStoertexte
        /// Description of Project Wizard Extension.
        [AddInExtension("TransferStoertexte", "Kopiert den Grenzwerttext in eine Variable")]
        public class ProjectWizardExtension : IProjectWizardExtension
            #region IProjectWizardExtension implementation
            public void Run(IProject context, IBehavior behavior)
                // enter your code which should be executed on triggering the function "Execute Project Wizard Extension" in the SCADA Runtime
                IVariable myVar = context.VariableCollection["zzstrTest"];
                myVar.GetValue(0);
                IVariable myVar2 = context.VariableCollection["zzstrTest2"];
                myVar2.SetValue(0,myVar);
            #endregion
    10.12.2007
    226
    Default AW: ProjectWizardExtension: Variablenzugriff
    Die SetValue Methode benötigt als zweiten Parameter den Wert der geschrieben werden soll, nicht ein Variablenobjekt. GetValue liefert den Wert der Variable als Rückgabewert.
    Alos entweder auf eine Zwischenvariable schreiben (z.B. int x = myVar.GetValue(0); myVar2.SetValue(0,x) oder halt gleich in einer Zeile (myVar2.SetValue(0,myVar.GetValue(0))
    16.11.2011
    47
    Default Re: ProjectWizardExtension: Variablenzugriff
    Danke.
