Thread: Abfrage über REST-API
    16.11.2011
    50
    Default Abfrage über REST-API
    Hallo Zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit eine Abfrage über die REST-API anzustoßen und die Antwort dann in eine Variable zu schreiben?
    Danke.
    Gruß
    222
    Default Re: Abfrage über REST-API
    Hallo wenzm,
    was ist den der genaue Use Case? Was soll im Endeffekt erreicht werden?
    Schöne Grüße,
    16.11.2011
    50
    über die REST sollen Daten eines zugekauften Gerätes, z.B. Temperatur, Lüfterdrehzahl etc. , abgefragt und angezeigt/aufgezeichnet werden.
    Daher bin leider an die REST gebunden...was anderes gibt das Zukaufgerät nicht her.
    Gruß
    222
    Hallo wenzm,
    welche zenon Version ist im Einsatz? Bei den aktuellen Versionen ließe sich das über ein selbstprogrammiertes AddIn lösen.
    In der demnächst erscheinenden Version 8.20 über eine Treiber-Extension.
    Eventuell besteht auch die Möglichkeit, die Entwicklung (kostenpflichtig) von unserem Professional Service Team durchführen zu lassen.
    Ich würde empfehlen, dass Sie sich mit Ihren lokalen Vertriebs- und Serviceansprechpartnern für weitere Details in Verbindung setzen.
    Schöne Grüße,
    16.11.2011
    50
    gibt es eine bereits ein Dokmentation bezgl. der Treiberextension?
    Noch steht das Projekt in den Startlöchern, man könnte also auf die 8.20 wechseln.
    222
    Wiki und Beispiele finden sich hier: https://github.com/COPA-DATA/DriverExtensions
    Schöne Grüße,
    Felix Steinlechner
  1. VBA-Abfrage ob Schablone geöffnet ist
    By thomas.stadler in forum VBA
    Last Post: 2nd February 2017, 10:29
  2. Report Gernerator sqldao Abfrage
    By dftchristian in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 12th May 2014, 09:58
  3. RGM XML-Export über COM
    By stefan.maus in forum VSTA
    Last Post: 12th March 2012, 00:31
  4. Button betätigen über VBA
    By alex1982 in forum VBA
    Last Post: 13th January 2012, 09:26
  5. Über C# Zenon steuern
    By stimpfig in forum VSTA
    Last Post: 12th December 2011, 10:41
