Thread: AML in SQL exportieren
    12.12.2017
    2
    Default AML in SQL exportieren
    Folgende Situation. Alle Alarme welche in der Zenon-RT dem Benutzer in der Alarmmeldeliste angezeigt werden können, sollen ebenfalls im Zenon-Analyzer zur Verfügung stehen.
    Dazu verwenden wir die Funktion AML exportieren mit folgenden Parametern:
    - Exportformat SQL
    - Daten inkrementell exportieren
    - Historische Daten maximale Anzahl 65500
    Die Funktion wird zyklisch ausgeführt. Beim ersten ausführen wird die SQL-Table generiert und alle Alarme (ca. 60000) exportiert. Die Alarme können dann mit dem entsprechendem Report im Zenon Analyzer dargestellt werden. Jedoch bei jeder weiteren zyklischen Ausführung der Funktion werden keine weiteren Alarme exportiert. Deaktivieren wir die Option "Daten inkrementell exportieren" werden alle in der AML bestehenden Alarme exportiert, d.h. neue Alarme werden einfach exportiert, die bestehenden Alarme dupliziert.
    Laut Handbuch "erfolgt der Export nach SQL
    inkrementell. Liegen bereits exportierte Daten vor, werden nur neue und geänderte Daten exportiert."
    Wird die Option "Daten inkrementell exportieren" aktiviert, werden die Alarme nur bei der ersten Ausführung exportiert. Wird die Option deaktiviert, werden Alarme dupliziert.
    Gibt es eine Beschränkung der maximalen Anzahl der Alarme in der SQL Tabelle für den inkrementellen Export? Oder sind weitere Parameter zu konfigurieren?
    28.02.2013
    226
    Default Re: AML in SQL exportieren
    Guten Morgen mhd,
    wie sind die Zeitfiltereinstellungen gesetzt? Wie viele Alarme sind in jedem erneuten (zyklischen) Aufruf in etwa enthalten?
    Schöne Grüße,
    Felix
    12.12.2017
    2
    Default AW: AML in SQL exportieren
    Hallo Felix,
    Es sind keine Zeitfilter gesetzt. Die Anzahl der Alarme schwankt normalerweise. Aber bei den letzten Tests die wir durchführten waren es max. 10 Alarme pro Aufruf.
    Grüsse,
    Markus
  1. Trenddaten exportieren
    By sirus in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 19th October 2015, 13:45
  2. Variableninhalt exportieren
    By loipe in forum VBA
    Last Post: 17th March 2015, 11:07
  3. Trend Profile exportieren
    By johannes.reiterer in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 6th November 2013, 15:27
  4. Bild als XML exportieren
    By perschke in forum VBA
    Last Post: 24th April 2013, 15:33
  5. Module exportieren
    By rln in forum VBA
    Last Post: 15th December 2011, 07:11
