Thread: einchecken von Bildern funktioniert nicht mehr
    02.06.2010
    Freiburg
    190
    Default einchecken von Bildern funktioniert nicht mehr
    Hallo zusammen,
    letzten Freitag wollte Microsoft ein Update für den SQL Server 2012 durchführen. Während dieses durchgeführt wurde, war auf dem Rechner ein Mehrbenutzer-Projekt, das dort im Servermodus installiert ist, geöffnet und darin waren die Bilder ausgecheckt. Das war offensichtlich ungeschickt, denn nach erfolgreichem Update lassen sie sich jetzt nicht mehr einchecken. Ein solches Problem kannte ich bis jetzt nur von Rechnern, auf denen nicht direkt im Servermodus gearbeitet wurde. Hier stehe ich jetzt ratlos davor und frage mich: wie bekomme ich das Projekt wieder sauber? Falls mir da jemand einen Tipp hat: immer her damit!
    Viele Grüße
    Michael
    P.S.: die Fehlermeldung, die im DiagViewer zu jedem einzelnen ausgecheckten Bild eingetragen wird, lautet: SendToMUSRVCheckInBinary Server Error:-4 Text:Error CheckInBinary: 'C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL2012\75852454-2a89-48d3-9882-7c231a698a5f\FILES\zenon\system\pictures\febd952e-3072-4122-9769-7a6ee1373697.ZP' UnLockRes failed '75852454-2a89-48d3-9882-7c231a698a5f'!
    28.02.2013
    218
    Default Re: einchecken von Bildern funktioniert nicht mehr
    Hallo Michael,
    sind die Datenbanken online?
    Schöne Grüße,
    Felix
    02.06.2010
    Freiburg
    190
    Hallo Michael,
    Schöne Grüße,
    Felix
    Hallo Felix,
    für mein etwas laienhaftes Verständnis von Datenbanken sieht es so aus, ja. Ich habe mit dem Server communication test tool versucht, eine Verbindung aufzubauen, und das meldet als Status "online" und zeigt mir auch die Variablen an. Allerdings kamen während der Verbindungsherstellung im DiagViewer jede Menge Meldungen, die alle so aussahen:
    GetBinaryStatusList Server Error:-2 Text:Error GetBinaryStatusList :'75852454-2a89-48d3-9882-7c231a698a5f_local' is Locked!
    Das "is locked" interpretiere ich jetzt mal als "ausgecheckt"? Was ja den Zustand bestätigen würde.
    28.02.2013
    218
    Hallo Michael,
    dann könntest du versuchen die Client Verbindung zu trennen, die die Sperre hält.
    Details findest du dazu in der Hilfe: Handbuch > Verteiltes Engineering > Umgang mit einem Mehrplatzfähigen Projekt > Clientverbindung trennen
    Achtung: Dabei gehen die Änderungen vom Client verloren!
    Schöne Grüße,
    Felix
    02.06.2010
    Freiburg
    190
    Hallo Michael,
    Schöne Grüße,
    Felix
    Das Problem war, dass niemand was ausgecheckt haben wollte... frei nach dem Motto: "Ich war's nicht!". Das macht dann das Auffinden der richtigen Verbindung etwas schwierig. Und weil es halt so aussah, als wäre das Phänomen zeitgleich mit dem Microsoft-SQL-Update aufgetreten, wurde das auch als erste Ursache vermutet. - Aber es hat schließlich doch geklappt und das Projekt ist wieder normal bearbeitbar. - Vielen Dank für die Tipps!
    28.02.2013
    218
    Hallo Michael,
    danke für die Rückmeldung!
    Schöne Grüße aus Salzburg,
    Felix
  1. Webclient funktioniert nach einiger Zeit nicht mehr
    By harry1008 in forum Webserver/Webclient
    Last Post: 5th June 2019, 10:08
  2. Replies: 9
    Last Post: 24th August 2018, 15:56
  3. VBA funktioniert nicht im WebClient
    By zero in forum Webserver / Webclient Setup
    Last Post: 6th August 2018, 14:36
  4. Verriegelung funktioniert nicht...
    By karnst in forum zenon Supervisor
    Last Post: 21st September 2011, 07:20
  5. Replies: 3
    Last Post: 17th October 2008, 12:43
