Thread: Nachricht an Netzwerk-rechner senden
    02.06.2010
    Freiburg
    190
    Default Nachricht an Netzwerk-rechner senden
    Hallo zusammen,
    unser zenon-Projekt läuft auf einem Server, der in ein größeres Netzwerk eingebunden ist. Auf ein paar wenigen Rechnern in diesem Netzwerk sind webclients installiert, über die wir normalerweise das Projekt nutzen.
    Jetzt kam die Idee auf, für zwei spezielle Alarme auf jedem Netzwerk-Rechner ein Popup zu öffnen (diejenigen, die diese Idee hatten, dachten dabei wohl an das alte "net send" aus XP-Zeiten), um zusätzlich zu einer anderen Alarmierung eine weitere Info zu erhalten. Das Problem ist nur: "net send" gibt es ja nicht mehr...
    Hat hier jemand eine Idee, auf welche Weise man sowas realisieren könnte? Wenn ja: immer her mit der Info!
    Viele Grüße
    Michael
    Default Re: Nachricht an Netzwerk-rechner senden
    Hallo Michael,
    Verstehe ich es richtig? Auf jeden Rechner, auch solche wo zenon nicht läuft, soll eine Meldung gezeigt werden?
    02.06.2010
    Freiburg
    190
    Hallo Michael,
    Hallo Mark,
    genau! Das ist die Idee.
    Viele Grüße
    Michael
    29.07.2007
    Germany
    195
    Default AW: Nachricht an Netzwerk-rechner senden
    Quote Originally Posted by michab View Post
    ...diejenigen, die diese Idee hatten, dachten dabei wohl an das alte "net send" aus XP-Zeiten), um zusätzlich zu einer anderen Alarmierung eine weitere Info zu erhalten. Das Problem ist nur: "net send" gibt es ja nicht mehr...
    Unter Win10 Pro:
    C:\Windows\system32>msg /?
    Eine Nachricht an einen Benutzer senden.
    MSG {Benutzername | Sitzungsname | Sitzungs-ID | @Dateiname | *}
    [/SERVER:Servername] [/TIME:Sekunden] [/V] [/W] [Nachricht]
    Benutzername Gibt den Benutzernamen an.
    Sitzungsname Der Name der Sitzung.
    Sitzungs-ID Die ID der Sitzung.
    @Dateiname Gibt eine Datei an, die eine Liste mit Benutzernamen, Sitzungsnamen und -IDs enthält, an die die Nachricht gesendet wird.
    * Sendet Nachricht an alle Sitzungen auf dem angegebenen Server.
    /SERVER:Servername Server, mit dem die Verbindung hergestellt wird (Standard ist der aktuelle Server).
    /TIME:Sekunden Wartezeit, bis der Empfänger die Nachricht bestätigt.
    /V Zeigt Informationen über die ausgeführten Funktionen an.
    /W Auf Antwort von Benutzer warten, nützlich mit /V.
    Nachricht Zu sendende Nachricht. Wird keine angegeben, so wird eine Nachricht angefordert oder von "stdin" gelesen.
    Vielleicht hilft es weiter...
    Gruß HP
    02.06.2010
    Freiburg
    190
    Default Re: AW: Nachricht an Netzwerk-rechner senden
    Quote Originally Posted by hp View Post
    Unter Win10 Pro:
    Gruß HP
    Vielen Dank für die Info. - Diese Idee hatte ich auch. Scheint aber nicht zu gehen: man müsste wohl diese msg auf jedem einzelnen betroffenen Rechner anstoßen, und bei Rechnern, die offline sind, würde der Befehl 30s warten, bevor der nächste Rechner angesprochen wird. Das wäre dann bei insgesamt 700 Rechnern wohl etwas zu lange... - Es sieht im Moment danach aus, als müssten wir hier zu einem kommerziellen Tool greifen. Aber wenn noch wer eine Idee hat, gerne her damit!
  1. Probleme beim Senden von Störmeldungen an SAP
    By robertollesch in forum zenon Network
    Last Post: 1st August 2014, 07:58
  2. Daten an anderen Rechner senden
    By wenzm in forum zenon Network
    Last Post: 5th July 2013, 00:51
  3. Wibu Key im Netzwerk
    By michael.grauer in forum Editor and Runtime Setup
    Last Post: 25th November 2011, 08:56
  4. Mehrer Runtimeprojekte auf einen Rechner
    By loipe in forum zenon Supervisor
    Last Post: 6th September 2011, 13:54
  5. Problem mit Server Client Netzwerk bei CE Geräten
    By nsc2001 in forum zenon Operator
    Last Post: 26th November 2010, 07:55
