Thread: Grenzwertfunktion bestimmter Variablen oder bestimmte Funktionen deaktivieren
    27.05.2008
    49
    Default Grenzwertfunktion bestimmter Variablen oder bestimmte Funktionen deaktivieren
    zenon Version 8.00
    Hallo zusammen,
    ich habe eine Variable vom Typ Bool und löse damit, falls diese den Wert 1 hat, über den Grenzwert eine Funktion aus.
    Dies soll aber nicht dauernd der Fall sein sondern nur zu bestimmten Zeiten.
    Ist es möglich, zur Runtime, die Grenzwertfunktion bestimmter Variablen zu deaktieren (also nicht global) oder Alternativ, diese bestimmte Funktion?
    Herzlichen Dank!
    Martin
    28.02.2013
    189
    Default Re: Grenzwertfunktion bestimmter Variablen oder bestimmte Funktionen deaktivieren
    Hallo Martin,
    so direkt ist das nicht möglich.
    Eine Variante wäre den SPS-Wert über eine Zuweisung auf eine interne Variable weiter zu geben und die Grenzwertfunktion bei der internen Variable zu verknüpfen.
    Über das Ein bzw. Ausschalten der Zuweisung könntest du so die Grenzwertfunktion de- bzw. aktivieren.
    Wenn es noch ausgefeilter werden soll, wäre zenon Logic auch eine Alternative...
    Schöne Grüße,
    Felix
  1. Variablen, Bilder, Funktionen etc. in Gruppen (Ordner)
    By daniel.lackner in forum zenon Supervisor
    Last Post: 26th September 2018, 07:41
  2. Automatisches Logout für bestimmte Benutzer
    By and12121 in forum zenon Operator
    Last Post: 24th July 2017, 11:04
  3. Alarm Klassen deaktivieren
    By Florian L. in forum zenon Supervisor
    Last Post: 21st April 2017, 13:57
  4. AML/CEL in bestimmter Sprache exportieren
    By thomas.stadler in forum zenon Supervisor
    Last Post: 8th February 2017, 08:08
  5. Quittierung bestimmte Alarme nur bestimmten benutzern erlauben
    Last Post: 5th September 2012, 00:35
