Thread: Zenon Server Runtime aufgehangen
    22.09.2017
    Default Zenon Server Runtime aufgehangen
    Guten Morgen,
    ich habe das Problem, dass sich wahrscheinlich beim Nachladen die Runtime aufgehangen hat und dadurch der Standby Server nicht übernommen hat.
    Dadurch sind in den betroffenen Projekten alle Variablen eingefroren.
    Gibt es die Möglichkeit, den Server auf solch ein versagen zu überwachen?
    Default Re: Zenon Server Runtime aufgehangen
    Hallo crz,
    Pauschal lässt sich das so nicht sagen. Wenn der Runtime am Server noch soweit läuft, dass der Standby Server nicht mit bekommt, dass die Runtime am Server nicht mehr verfügbar ist, kann der Standby Server nur bedingt darauf reagieren. Es wird unter Umstände auch etwas abhängen, welche Werte die Systemtreibervariablen für das Netzwerk haben. Ist in diesem Zustand die Variable für den Abgleich gesetzt geworden aber wird dieser nie wieder zurück gesetzt, könnte man unter Umstände über die API diesen Zustand feststellen, indem ein Timer gestartet wird wenn die Variable gesetzt wird und zB. nach 5 Minuten geprüft wird ob die Welt noch heil ist. Das könnte zB. auch auf einem Client ausgeführt werden. Auf einem Client hätte man noch die Möglichkeit z.B. über die API eine Variable zyklisch kurz anzufordern vom Server und zu prüfen ob innerhalb bestimmter Zeit den Initialwert vom Server gesendet wird.
    Mfg
  1. Zenon Runtime / Terminal Server
    By kfn3000 in forum zenon Network
    Last Post: 23rd December 2015, 17:30
  2. Server & Client Runtime
    By abdalhadi in forum zenon Network
    Last Post: 30th January 2015, 07:18
  3. Umzug Zenon Runtime und Archive auf anderen Server
    By zero in forum zenon Supervisor
    Last Post: 29th January 2014, 10:47
  4. Runtime am Terminal Server
    By kwb in forum Editor and Runtime Setup
    Last Post: 20th August 2013, 09:17
  5. Ändern der IP-Adresse des Zenon Runtime Server
    By vogt in forum zenon Network
    Last Post: 9th March 2012, 08:47
