Thread: zenWebClientStarter
    16.02.2018
    Frage zenWebClientStarter
    Hallo!
    was mache ich falsch?
    wenn ich den WebClientStarter aus dem Browser raus öffne funktiert es richtig, wenn ich ihn aber über die Kommandozeile starte dann erhalte ich anscheinend keine Verbindung zu den RT Servern (blaue Punkte)
    "C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon Web Client 8.00 SP0\zenWebClientStarter.exe" –Project FW_UW1 –Server 2305tc010125,2305tc010206 –WebServer 2305tc010195 –WindowStyle FullScreen
    hat das was mit den Interneteinstellungen zu tun? woher nimmt eigentlich der WebClientStarter die Einstellungen (Proxy, ect….)
    Danke!
    39
    Default Re: zenWebClientStarter
    In den Global_Vars werden die Runtime Server mit einem Semicolon (";") getrennt - In der Hilfe steht für den WebClient zwar als Trennzeichen das Komma "," aber in meinen Tests hat nur das Semicolon zum richtigen Ergebnis (der Korrekten Project.ini) geführt. Demnach muss der Befehl so lauten:
     –Project FW_UW1 –Server 2305tc010125;2305tc010206 –WebServer 2305tc010195 –WindowStyle FullScreen
    Ich werde den Fehler an die Dokumentationsabteilung weiterleiten, damit es in Zukunft keine Missverständnisse dazu gibt
    16.02.2018
    Daumen hoch Re: zenWebClientStarter
    Danke!
