Thread: VBA Skript bei mehrfacher Bildaufschaltung
    09.01.2014
    9
    Default VBA Skript bei mehrfacher Bildaufschaltung
    Guten Tag,
    vielleicht kann mir jemand helfen ? Ich nutze die Option der mehrfachen Bildaufschaltung für mein Projekt. Im Bildaufruf verwende ich die Möglichkeit, durch Substitution verschiedene Variablen mit gleicher Abstammung zu nutzen. In einem VBA Makro lese ich die verwendeten absoluten Variablennamen aus, um mit diesen direkte Operationen durchzuführen.
    Nun stehe ich vor dem Problem, daß meine Funktion nur dann einwandfrei funktioniert, wenn das Bild nur einmal geöffnet ist. Sobald das Bild zwei mal oder mehrfach geöffnet ist, greift mein VBA-Makro immer auf die Daten des zuletzt geöffneten Bildes zu. Ich möchte jedoch auf die Daten zugreifen, die aus dem "focusierten" Bild stammen.
    Mein Zugriff im VBA Makro sieht so aus:
    String = thisProject.DynPictures.Item("Testseite_1").Elements.Item("Button_1").ItemVariable(0).Name
    Vielen Dank für die Unterstützung schon jetzt !
    VG
    Seba
    15.01.2016
    91
    Default Re: VBA Skript bei mehrfacher Bildaufschaltung
    Hallo seba
    Mir ist nicht bekannt das es eine möglich keit gibt auf focusiertem bild zu zugreifen aber ich habe eine funktion in DynPictures gefunden die "ItemOnMonitor" heist vielleicht hilft die dir vielleicht weiter.
    Tobias Ritschel
    09.01.2014
    9
    Vielen Dank für die rasche Antwort.
    Leider war ich nicht erfolgreich mit dem Lösungsvorschlag.
    Das System sollte ja wissen, welche Bilder aufgeschaltet sind, und welches Bild den Focus hat ?!
    Nun wäre die Herausforderung, herauszufinden, wo die Information hinterlegt ist !
    Vielleicht hat noch jemand einen Hinweis hierzu ??
    Vielen Dank !!!
    LG
    Seba
  1. Zeitverzögerung im Skript
    Last Post: 8th June 2010, 09:09
