Thread: S5TCP32 - Keine Verbindung zu S5-CP
    13.11.2018
    2
    Default S5TCP32 - Keine Verbindung zu S5-CP
    ich möchte mit S5-Steuerungen mit Softing S5TCP100 eine Verbindung mit Zenon 8.00 und S5TCP32-Treiber herstellen.
    Leider habe ich keine Erfolg.
    Ein Test mit einem Softing-OPC-Server zu den S5-Steuerungen war erfolgreich (Port 5000 und 6000).
    Ich erhalte nur verschiedene Fehlermeldungen in Zenon
    - Remote Antwort Lesen SERVER=0 KENNUNG=1 DB=cDB85 OFF=11 LEN=1 REMOT ERRORCODE=0x1
    - 0x00000000re"> 0025re"> 0x00000000re"> 0027re"> OnClose TCP/IP ERROR=10053 SERVER=0 TYPE=1
    Error Code 1 heißt laut Beschreibung "falscher Q/ZTYP am HTB".
    Aber auch Änderungen an den HTBs (SEND und SEND-ALL) hatten keinen Erfolg.
    Ich habe viele Sache versucht ( Verbindungen, Ports, SEND-ALL / SEND, ..)
    Wenn ich die voreingestellten Port 990/991 benutze sehe ich die Verbindung mit dem INAT-Tool, bei Port mit 5000 nicht.
    Kann jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus.
    13.11.2018
    2
    Default AW: S5TCP32 - Keine Verbindung zu S5-CP
    Habe das Problem scheinbar gefunden.
    Bei den Netzwerk-Einstellungen zur Konfiguration der Verbindung am CP über das INAT-Tool,
    ist jetzt der Hacken bei "SPS-Header" entfernt.
    Dachte ich hätte das schon versucht.
  1. Modbus Slaves keine Verbindung
    By Webwuschel in forum Drivers
    Last Post: 24th October 2017, 11:00
  2. Kann keine Arbeitsplatzsicherung rücklesen!
    By j.k. in forum zenon Supervisor
    Last Post: 4th July 2013, 06:44
  3. Keine Projektsicherung
    Last Post: 21st July 2011, 11:51
  4. Keine Verbindung zum Projekt
    By fmut in forum zenon Supervisor
