Wenn noch die dritte Variable dazu kommen würde, dann besser die Variablen umbenennen, z.B.:
- Heizluefter_HUGO_AusEin (die bisherige Heizlüfter Variable)
- Heizluefter_HUGO_Temperatur (die aktuelle Temperatur)
- Heizluefter_HUGO_die_drittte_Info (na ja, was immer da noch an relevanten Informationen kommt...)
und als {PARAM} das "HUGO" übergeben. Welche von diesen Variablen dann mit Combielement (oder Button) verknüpft ist wäre egal, wenn es sowieso nur zweck Aufruf einer Bildumschaltung-Funktion ist.
Oder ein Struktur-Datentyp erstellen mit 3 Items und dann alle Heizlüfter als Array erstellen (Heizluefter[1].AusEin, Heizluefter[1].Temperatur). Dann {PARAM} wäre das jeweilige "[1]" oder "[2]" etc.
