Thread: ProjectServiceExtension - Registrieren VariableChangeEventHandler
    21.12.2016
    16
    Default ProjectServiceExtension - Registrieren VariableChangeEventHandler
    ich implementiere ein AddIn als ProjectServiceExtension und verwende einen Container für OnlineVariablen.
    Hierzu möchte ich das Change-Event nutzen.
    Code:
    AddInOnlineContainer.Changed +=
    Leider gibt es den aus VSTA bekannten Eventhandler nicht im AddIn.
    Was kann ich alternativ nutzen?
    Nicht funktionierend ist
    Code:
    AddInOnlineContainer.Changed += AddInOnlineContainer_Changed;
    Code:
    static void AddInOnlineContainer_Changed(object sender, ChangedEventArgs e)
    Dank für jede Idee.
    Grüße
    Jens
    15.11.2016
    99
    Default Re: ProjectServiceExtension - Registrieren VariableChangeEventHandler
    Hallo Jens,
    Den aus VSTA bekannten Changed-Handler gibt es schon.
    Wenn man nach += ein Leerzeichen macht sollte er diesen Vorschlagen:
    Mit dem Addin-Framework wurde aber ein BulkChanged Handler eingebaut.
    -> Dieser bündelt Wertänderungen auf 100ms Zeitbereiche, damit diese performanter abgearbeitet werden können.
    -> Es wird empfohlen diesen zu verwenden.
    Dieser ist auch in meinem beispiel von dem anderen Thread verwendet:
    https://forum.copadata.com/showthrea...6526#post16526
    Hoffe das hilft.
    LG,
    Georg
    21.12.2016
    16
    Hallo Georg,
    den BulkChanged Handler hatte ich gesehen (auch in Deinem Beispiel). Dazu fehlte mir eine Beschreibung - die ich jetzt ja habe.
    Vorher habe ich den .Change Eventhandler mit null-reference Exceptions nicht hinbekommen.
    Jetzt geht es.
    Nochmals Dank für die Hilfe.
    Grüße
    Jens
    15.11.2016
    99
    Ich wollte noch anmerken, dass es Info dazu in der OnlineHelp gibt:
    http://onlinehelp.copadata.com
    Info zum OnlineVariableContainer mit Beispiel hier:
    http://onlinehelp.copadata.com/help/760/addin/html/Variable-IOnlineVariableContainer.htm
    LG,
    Georg
  1. Replies: 2
    Last Post: 26th April 2018, 12:17
