Thread: Mit Button und Makro ein bestimmtes Bild öffnen.
    13.10.2017
    34
    Default Mit Button und Makro ein bestimmtes Bild öffnen.
    Ich habe mir 2 Buttons erstellt die übereinander liegen. Die Sichbarkeit der Buttons wird über die SPS gesteuert.
    Funktioniert ohne Probleme. Der untere Button wenn er von der SPS freigegeben wird soll mir ein bestimmtes Bild
    aufrufen.(Bild heißt Login). Jetzt mein Problem die Buttons sind auf einem kleinen Tochpanel. Die haben keine Tastatur.
    Also soll das Login Bild auf dem Hauptpanel sich öffnen. Deshalb habe ich mir gedacht das ich in diesem Button
    eine Funktion gebe (bu_Login_oeffnen) und dies Funktion mir das Makro "Login_oeffnen" ausführt.
    Ich habe von VBA keine Ahnung. Mit Zenon selbst habe ich kein Problem.
    Könnte mir einer von Euch bitte sagen wie diese Makro aussehen muß? Oder geht das so nicht wie ich mir das ausgedacht habe.
    Wenn es funktionieren würde über einem Merker von der SPS die Funktion Bildumschaltung auszuführen dann hätte ich das schon gemacht.
    Mir ist aber leider nicht bekannt das das funktioniert.
    Vielen Dank im voraus.
    Mfg Tommylik
    222
    Default Re: Mit Button und Makro ein bestimmtes Bild öffnen.
    Hallo Thomylik,
    ich vertehe den Anwendungsfall noch nicht ganz.
    Du hast zwei Panele? Ein kleines mit den Buttons und ein großes wo "nur" Bilder angezeigt werden?
    Läuft auf beiden Panelen ein eigenes zenon Projekt?
    Oder sind die im zenon-Netzwerk-Verbund?
    Schöne Grüße,
    02.02.2012
    15
    Hallo Thomylik,
    die Funktionalität lässt sich möglicherweise auch ohne VBA umsetzen. Aktiviere für diesen Zweck doch das temporäre Login (Projekteigenschaften -> Benutzerverwaltung -> Temporäres Login aktiv). Nun wird automatisch das Login Bild aufgeschaltet, wenn kein Benutzer angemeldet ist.
    mfG Martin
    13.10.2017
    34
    Sorry für die Verspätung, das Projekt wurde eine Zeitlang auf Eis gelegt, weil ich andere Sachen machen sollte.
    Trotzdem vielen Dank für die Antworten.
    Habe es mittlerweile selbst heraus gefunden. Ich konnte mein Problem mit einer Reaktionsmatrix lösen.
    Wenn ich auf den kleinen Bedienpanels den Login-Button betätige wird über die Reaktionsmatrix das Script "bu_Login_oeffnen" auf dem Hauptpanel ausgeführt
    und das öffnet dann auf dem Hauptpanel das "Login" Bild.
    Vielen Dank noch mal.
    Mfg Tommylik
  1. Zenon HTML Bild einen WebClient öffnen
    By iconix in forum Smart Server & Smart Client (former Webserver & Webclient)
    Last Post: 10th August 2020, 09:57
  2. Ein Button - zwei Funktionen?
    By wenzm in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 16th November 2015, 09:25
  3. mit VSTA ein Interlocking anlegen
    By de12289 in forum VSTA
    Last Post: 28th April 2014, 07:44
  4. VBA Makro Bilder öffnen
    By jenny in forum VBA
    Last Post: 18th February 2014, 12:20
  5. Bild Bei Mauszeiger öffnen
    By stoessa in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 10th September 2013, 14:30
