Thread: Zenon HTML Bild einen WebClient öffnen
    21.02.2018
    Default Zenon HTML Bild einen WebClient öffnen
    Hallo zusammen,
    wir möchten gerne einen Web-Client in einem Zenon HTML Bild öffnen. Beim öffnen erscheint immer folgende Fehlermeldung:
    The control cannot be started as the service ‚zenAdminSrv’ cannot be reached! Please start the service manager ‘service.msc’ and there set the service to start type ‘automatic’ and start it.
    Starten wir den Web-Client über einen vollwertigen Internet Explorer 11 funktioniert der Web-Client.
    Kann es sein, dass der Web-Browser die Aufschaltung eines Web-Clients nicht unterstützt?
    65
    Default Re: Zenon HTML Bild einen WebClient öffnen
    Quote Originally Posted by iconix View Post
    Hallo zusammen,
    Hallo Iconix,
    ich würde mir das Problem daraus erklären, dass der zenAdminSrv bereits von der (nativen) Runtime belegt ist. Ein solches Szenario wird meines Wissens nach auch nicht von zenon unterstützt.
    Ich hoffe ich konnte damit helfen.
    LG,
    Joris
    21.02.2018
    Hallo Joris,
    aktuell vermute ich eher, dass das Problem am HTML-Objekt (Kontrollelement "Browser Fenster") liegt. Ich habe mir ein separates Visual Studio Applikation erstellt. In dieser Applikation liegt der Web Browser von Microsoft. Mit diesem Objekt ist das selbe Verhalten zu beobachten wie mit dem Browser Fenster von Zenon. Ich habe auch darauf geachtet, dass beim Testen der Visual Studio Applikation keine Zenon Runtime auf dem lokalen Rechner läuft. Folge ist, dass weiterhin die Fehlermeldung erscheint.
    Vermutlich fehlt eine Erweiterung im Microsoft Web Browser.
    Gruß
    iconix
    65
    Wie bereits erwähnt werden Services von der nativen zenon runtime als auch von einem Web Client verwendet.
    Denn Fall "Web Client Runtime" innerhalb einer nativen Runtime unterstützen wir nicht, da besagte Services keine parallelen Runtimes innerhalb eines Systems unterstützen.
    Ausnahme sind lediglich Projekte innerhalb eines Integrationsprojekts oder Terminal Server.
    In dem Fall "zenAdminSrv cannot be reached" startet das Control ja bereits, erreicht aber den Service nicht (belegt von nativer Runtime).
  1. webclient hat nur weißes Bild
    Last Post: 12th October 2016, 13:06
  2. einen webclient anders konfigurieren als andere?
    By michab in forum Smart Server & Smart Client (former Webserver & Webclient)
    Last Post: 22nd April 2014, 17:00
  3. Bild Bei Mauszeiger öffnen
    By stoessa in forum Engineering Studio & Service Engine (former zenon Editor & Runtime)
    Last Post: 10th September 2013, 14:30
  4. Replies: 2
    Last Post: 23rd January 2013, 13:53
