Thread: Eigenes Startbild pro Webclient
    27.05.2008
    49
    Default Eigenes Startbild pro Webclient
    bei einer Liegenschaft wird pro ISP (Touch vor Ort) ein Webclient installiert.
    Auf der Runtime selbst wird die Gesamtanlage dargestellt.
    Ziel ist nun, das auf dem jeweiligen ISPs nur die Anlagendaten des ISPs angezeigt, dies über eine eigene Startseite.
    Es gibt das Script "AUTOSTART_NATIVE_WEBCLIENT", was aber meines Wissens dann global für alle Webclients gilt.
    Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den Webclients jeweils ein eigenes Startbild zu zuorden?
    Herzlichen Dank für Euere Unterstützung!
    Gruß
    Martin
    zenon 7.50
    52
    Default Re: Eigenes Startbild pro Webclient
    Hallo Martin,
    Folgende Lösungsidee habe ich dazu:
    - Systemvariable "Computer Name" (System Information) anlegen.
    - Bei den Clients prüfen, welche Computernamen angegeben werden.
    - Reaktionsmatrix (String) anlegen und Werte mit entsprechenden Computernamen anlegen. Bei erfüllen das Script für die entsprechenden Screenswitches ausführen.
    - Reaktionsmatrix mit der Systemvariable verlinken.
    Wäre das eine akzeptable Möglichkeit?
    27.05.2008
    49
    Hallo Joris,
    vielen Dank! Ich teste das mal.
    Gruß
    Marin
  1. Schneider PLC M580 and Unity Pro communication
    By felipefrocha in forum zenon Supervisor
    Last Post: 9th January 2018, 15:29
  2. Web Server Pro Light - how to start, which browser I can use
    By yolovs in forum Webserver / Webclient Setup
    Last Post: 23rd October 2017, 12:48
  3. zenon 5.5 sp3 and windows xp pro spx
    By aleb2 in forum Editor and Runtime Setup
    Last Post: 4th November 2015, 10:52
  4. Startbild definieren / Externe Buttons
    By sven.weinmann in forum zenon Supervisor
    Last Post: 29th July 2013, 13:48
  5. Windows CE CORE vs. PRO
    By gmenin in forum zenon Operator
    Last Post: 4th March 2010, 00:41
