Thread: Sgnatur bei Taster
    08.10.2014
    22
    Frage Signatur bei Taster
    Moin,
    ich würde gerne eine Signatur abverlangen, wenn hinter einem Buttom eine Variable hinterlegt ist und dieser Button als Taster konfiguriert ist.
    Es würde nur funktionieren, wenn der Button nur als Schalter konfiguriert ist.
    Gibt es da eine Möglichkeit das bei beiden die Signatur abgefordert werden kann?
    VG
    Robs
    15.09.2016
    61
    Default Re: Sgnatur bei Taster
    Hallo Robs,
    als taster wird das wohl kaum funktionieren, aber ich habe eine Idee mit einem Schalter.
    Du definierst deinen Button als Schalter mit Signatur und in der Bool Variable, die durch den Taster geschaltet wird, fügst du bei Grenzwert =1 eine Funktion hinzu, die die Variable wieder auf 0 setzt mit einer verzögerung von 1 Sekunde.
    Dann müsstest du vielleicht nur noch verhindern, dass der Schalter gedrückt wird, während die Varianle den Wert 1 hat.
  1. Replies: 1
    Last Post: 21st April 2017, 13:06
  2. Berechtigung bei Symbolen
    By sebb86 in forum zenon Supervisor
    Last Post: 15th February 2017, 06:46
  3. RT stürtzt bei Mailversand ab
    By zero in forum zenon Network
    Last Post: 27th March 2015, 10:39
  4. Replies: 3
    Last Post: 26th November 2008, 08:36
  5. Replies: 10
    Last Post: 2nd September 2008, 07:54
