Thread: Uhrzeit auf Variable schreiben
    Default Uhrzeit direkt auf KNX Zeitvariable schreiben
    bei der Funktion kann ich die Uhrzeit nicht auf konkrete Zeit KNX variable schreiben.
    Warum werden nur Systemvariablen für die Auswahl angeboten ?
    zenon 7.50 Danke.
    22.03.2010
    18
    Default Re: Uhrzeit auf Variable schreiben
    Hi!
    Write time to variable
    This function reads the system time of the operating system and writes it to a string variable in the PLC.
    This function writes the time to a string variable. If you haven't created any string variables for your driver the system variables will be displayed in the list as they are strings.
    Br
    /Fredrik
    Danke für prompte Antwort. Habe STRING Variable als KNX Treibervariable angelegt.
    Leider weiss ich keine Adresse vom KNX Treiberobjekt für Zeit/Datum Übertragung.
    Zenon KNX Treiber Beschreibung erwähnt keine KNX Treibervariable mit dieser Funktionalität.
    Inzwischen habe ich Lösung gefunden auch wenn es mit zenon nicht zusammenhängt. Vielleicht hilft es jemanden aus der KNX Welt.
    Meine KNX Anlage wird mit Openhab2 gesteuert. Es gibt dort Môglichkeit mittels NTP Binding die NTP Zeit vom Internet
    an KNX Variablen zu schreiben. Es muss NTP Binding aktiv sein und Thing mit local:dateTime definiert sein.
    z.B. Item Variable CurentDate
    DateTime CurrentDate "Time [%1$tA, %1$td.%1$tm.%1$tY %1$tT]" {channel="ntp:ntp:local:dateTime",knx="10.001:1/3/68,11.001:1/3/69"}
    wobei 10.001 der KNX Time Format und 1/3/68 die beschriebene KNX Time Variable ist.
    11.001 ist KNX Date Format und 1/3/69 die beschriebene KNX Datevariable.
  1. Interne String-Variable sicher schreiben
    By drehpet in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 6th May 2015, 12:34
  2. Replies: 2
    Last Post: 14th November 2014, 11:16
  3. Replies: 6
    Last Post: 28th May 2013, 08:41
  4. Von VBA auf Treibervariable schreiben
    By marcolehnert in forum VBA
    Last Post: 20th August 2012, 12:51
  5. Variblenwert in Variable schreiben
    By zero in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 16th January 2012, 11:35
