Thread: Modbus Slaves keine Verbindung
    30.12.2016
    5
    Default Modbus Slaves keine Verbindung
    Hallo Zenon-Team,
    ich habe ein Problem beim Abrufen von Prozesswerten über Siemens Energiezählers vom Typ PAC 3100 welche als Modbus Slave an einem PAC4200 als Gateway hängen.
    Wenn ich den Modbustreiber so konfiguriere dass das Gateway als Netzadresse 1 mit Port 502 vorliegt und alle weiteren Slaves im selben Treiber (gleiche IP)
    mit Netzadressen 2-7 und Port 17002  anlege, dann bekomme ich auf das Gateway und den ersten Slave Zugriff über Zenon.
    Über die Siemens-Parametriersoftware bekomme ich auf alle Slaves Zugriff (also falsche Verkabelung oder Parametrierung der Energiezähler ausgeschlossen).
    Kann man mit dem Modbustreiber nur einen Slave abrufen oder muss ich bei mehr als einem Slave, je Slave einen eigenen Treiber  anlegen? Oder brauch man dafür ein ganz
    anderes Modul?
    765
    Default Re: Modbus Slaves keine Verbindung
    Womöglich der MODBUS Gateway unterstüzt nur eingeschränkte Anzahl an IP Verbindungen. Und in MODRTU Treiber sie Net Adresse ist gleichzeitig das Slave ID.
    In solchen Fall wäre wohl der Treiber MODBUS_Energy besser geeignet, er kann mit mehreren Slaves an einen MODBUS Gateway über gemeinsames TCP/IP Socket kommunizieren. Der Treiber jedoch gehört einer anderen Preiskategorie.
  1. Two IEC 60870-101 and 104 slaves in staton project
    By steven.costantini in forum straton / zenon Logic
    Last Post: 16th December 2015, 09:01
  2. Keine Projektsicherung
    Last Post: 21st July 2011, 11:51
  3. Profinet Slaves searching failed
    By HaFa in forum straton / zenon Logic
    Last Post: 5th July 2010, 23:40
  4. Keine Verbindung zum Projekt
    By fmut in forum zenon Supervisor
