Showing results 1 to 9 of 9
Thread: Grenzwerttext auslesen
    24.05.2012
    Augsburg
    30
    Default Grenzwerttext auslesen
    Hallo Zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit den Grenzwerttext eines Alarms in VSTA sprachabhängig auszulesen und weiterzuverarbeiten ?
    Den Alarm bekommen wir schon über zenOn.AlarmComesEventHandler(zAlarm_AlarmComes) herein.
    Vielen Dank
    08.02.2017
    13
    Default Re: Grenzwerttext auslesen
    Hallo armins,
    in dem "AlarmComes" Event bekommt man ein Alarmitem übergeben.
    Mit diesem Alarmitem kann man mit Hilfe des Properties "Text" auf den Alarmtext zugreifen.
    (siehe zenon Hilfe: Manual -> Programming
    Interfaces
    -> Objectmodel -> AlarmItem -> AlarmItem-Properties -> Text)
    Falls der Alarmtext nicht sprachabhängig sein sollte, müsstest du mit diesem Text das Sprachfile durchsuchen.
    Beste Grüße
    Christian
    10.12.2007
    204
    Default AW: Grenzwerttext auslesen
    Normalerweise kann man mit ThisProject.String(@Schlüsselwort) den aktuell sprachabhängigen Text bekommen dachte ich.
    Also in Deinem Fall:
    strSprachabhaengig = ThisProject.String(obItem.Text)
    Oder?
    08.02.2017
    13
    Stimmt, mit ThisProject.String(@Schlüsselwort) sollte es auch funktionieren!
    03.05.2017
    5
    Leider komme ich noch nicht ans Ziel.
    Könntet ihr mir die genaue Syntax sagen, wenn ich zum Beispiel aus der Sprachdatei den Deutschen und Englischen Text, der unter dem Schlüsselwort MailTestAlarm angelegt wurde, herauslesen möchte.
    Welche Bibliotheken sind hierfür nötig und muss ich sonst noch irgendetwas einlesen oder deklarieren?
    Danke schon einmal und viele Grüße
    10.12.2007
    204
    Wenn Du den aktuell sprachabhängigen Text zu einem Schlüsselwort willst, dann geht das mit thisProject.String(Schlüsselwort)
    Wenn Du allerdings den Text auc in einer anderen als der aktuellen Sprache haben willst, dann musst Du den auf Dateiebene selbst aus der entsprechenden Sprachdatei auslesen (also die Datei zeilenweise auslesen, jede Zeile mit | splitten und dann im zurückgeliefrten Stringarray  Pos[0] mit dem Schlüsselwort vergleichen. Wenn identisch, dann ist in Pos[1] der Text in der entsprechenden Sprache..
    03.05.2017
    5
    Ich bekomme immer diese Meldungen. Leider bin ich im Umgang mit C# noch nicht sehr gewandt.
    15.11.2016
    102
    Hallo
    Verwende this.String statt ThisProject.String.
    "ThisProject" wird in VBA verwendet, wobei "this" in VSTA verwendet wird.
    LG,
    Georg
    03.05.2017
    5
    Vielen Dank, jetzt funktioniert es.
  1. mbus auslesen
    By stefanpl in forum zenon Supervisor
    Last Post: 27th February 2014, 14:36
  2. Replies: 3
    Last Post: 27th September 2013, 17:42
  3. Replies: 8
    Last Post: 18th January 2013, 10:06
  4. Variablenzahl im dyn Grenzwerttext
    By elric in forum VBA
    Last Post: 9th October 2008, 09:26
  5. Variablen auslesen
    By dude in forum VBA
    Last Post: 3rd September 2008, 15:53
