Thread: 7.50 Datenbank kann nicht geöffnet werden
    07.12.2015
    Default 7.50 Datenbank kann nicht geöffnet werden
    ich habe auf einer Windows 7 virtuellen Maschine auf der bereits ZenOn 6.51 installiert war nun 7.50 installiert.
    Beim Starten des Editors kann die Datenbank nicht geöffnet werden.
    Wenn ich im Startup Tool das Register Standard ausführe, kommt für zenDBSrv die Meldung terminated.
    Schlussendlich wird wohl das Problem daran sein, dass der zenDBSrv Dienst nicht läuft.
    Wenn ich die zenDBSrv.exe manuell ausführe startet der Dienst auch nicht.
    Was kann ich machen damit der Dienst startet?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße!
    29.07.2007
    Germany
    192
    Default AW: 7.50 Datenbank kann nicht geöffnet werden
    Es gibt Unterschiede bei den Passwörtern mit denen sich die beiden zenon Versionen am SQL-Server standardmäßig anmelden, dass könnte ein Ansatz sein.
    Wird das im Startuptool bei der 7.50 nicht angepasst versucht es die 7.50 vermutlich mit dem Passwort der 6.51 und das geht schief...
    Schlägt das Anmelden am SQL-Server fehl wird zenDBsrv beendet.
    Hoffe das bringt Dich in die richtige Richtung...
    Gruß, HP
    string zenon = "7.60 Build61612 / 8.00 Build62073/ 8.10 Build62573";
    string Windows = "7 / 10 / 2016";
  1. Bericht kann nicht auf Reportserver hochgeladen werden
    By ptkdennis in forum zenon Analyzer
    Last Post: 17th February 2014, 10:58
  2. Datenbank kann nicht geöffnet werden!
    By hohlbauch_pilz in forum zenon Supervisor
    Last Post: 27th November 2012, 13:24
  3. Kann WebClient nicht starten
    By jotrkrones in forum Webserver/Webclient
    Last Post: 9th January 2012, 08:11
  4. BuR-Treiber kann nicht geladen werden?
    By michab in forum Drivers
    Last Post: 26th January 2011, 09:02
  5. Archivauslagerung in SQL-Datenbank nicht möglich
    By hp in forum zenon Supervisor
    Last Post: 1st October 2010, 10:13
