Thread: Report Builder - mehrere Datasets mit Tabelle verknüpfen
    27.08.2011
    88
    Beitrag Report Builder - mehrere Datasets mit Tabelle verknüpfen
    ist es möglich, eine Tabelle im Report Builder mit zwei Datasets zu verknüpfen? Ich möchte eine Tabelle die mit Archivdaten gefüllt wird und einen Filter enthält, der bestimmte Variablen herausfiltert, zusätzlich mit einem Dataset von online Variablen verknüpfen, um den Filter dann zu dynamisieren
    z.B. Variablenname: 1_XXXXX
    Online variable enthält den Index und ersetzt somit im Filter die Präfix der Variable: z.B 5_XXXXX
    187
    Default Re: Report Builder - mehrere Datasets mit Tabelle verknüpfen
    Hallo Elso,
    prinzipiell lässt sich eine Datenregion (Tabelle, Chart, ...) nur mir einem Dataset verknüpfen.
    In den Filtern für eine Datenregion kann man aber unter Umständen auch auf andere Daten im Report zugreifen.
    Was soll mit dem Beispiel genau erreicht werden?
    Dass, abhängig von einem Variablenwert in zenon, unterschiedliche Daten in der Tabelle im Report angezeigt werden?
    Wäre es hier nicht besser, die Daten bereits zenon-seitig zu filtern? Dann müssten nicht sämtliche Daten an den Report geschickt werden.
    Hier ist auch zu beachten, dass pro Dataset maximal 5000 Einträge zulässig sind.
    Schöne Grüße,
    27.08.2011
    88
    Hallo Felix,
    Danke für die Antwort.
    Wir werden das jetzt auch so machen
    Grüße
    elso
    15.09.2016
    59
    Hallo Eso und Felix,
    ich entschuldige mich dass ich mich jetzt einfach so hier einmische, aber ich habe da eine Frage in Bezug auf die 5000 Einträge pro Dataset.
    Bedeutet das, dass ich maximal 5000 Einträge aus der AML oder CEL über einen Report anzeigen lassen kann?
    Vielen Dank und liebe Grüße,
    Florian
    15.11.2016
    99
    Hallo FlorianL
    Ja, dies ist der Fall.
    Dies ist auch in der Hilfe Dokumentiert:
    Handbuch -> Reporting -> Report Viewer -> Projektieren im Editor -> Bildumschaltung auf Bild vom Typ Report Viewer -> Datasets im Report Viewer -> AML-Daten
    Maximale Zeilenanzahl für den Report.
    Falls der Report entsprechend seiner Filterkriterien mehr Zeilen enthält als hier definiert, werden die ersten n Zeilen ausgegeben. n entspricht dem eingetragenen Wert.
    Erlaubte Werte: 1 - 5000
    Default: 1000
    LG
    15.09.2016
    59
    Super vielen dank für die Antwort.
    Damit sind alle Unklarheiten beseitigt.
    Viele Grüße,
    Florian
    187
    Hallo Florian,
    der Vollständigkeit halber möchte ich noch anmerken, dass der zenon Analyzer, unser dezidiertes Reporting-Produkt, auch mehr als 5000 Einträge unterstützt.
    Schöne Grüße,
  1. X-Axis configuration in Report Builder
    By gralex in forum zenon Supervisor
    Last Post: 19th June 2019, 12:44
  2. CEL Tabelle: Schriftfarbe lässt sich nicht ändern
    By fels_hh in forum zenon Supervisor
    Last Post: 26th March 2015, 08:17
  3. dyn. Text aus Excel-Tabelle auslesen - 6.51SP0B1
    By hra in forum zenon Supervisor
    Last Post: 14th October 2012, 23:41
