Thread: Archivwert als anzeigbarer Zahlenwert
    30.12.2016
    5
    Default Archivwert als anzeigbarer Zahlenwert
    ist es möglich einen Archivwert in eine Variable zu speichern um diese dann auf ein Zahlenwert-Objekt zu legen?
    Grund: Ich benötige zur Anzeige in der Visu den relativen Monatswert einer Energiezählererfassung, welcher zyklisch in ein Archiv geschrieben wird.
    Archiv + Folgearchive sind: 12min -->Schicht -->Tag -->Monat -->Jahr
    Und hier bräuchte ich nun den Wert aus dem Monatsarchiv zur Anzeige
    Danke für Eure Hilfe
    Gruß
    Jochen
    28.02.2013
    176
    Default Re: Archivwert als anzeigbarer Zahlenwert
    Hallo Jochen,
    das Auslesen und auf eine Variable schreiben eines Archivwertes ist mit Standardmitteln so nicht möglich.
    Für die Relativzähler, auch mit verschiedenen Auflösungen, würde sich zenon Logic anbieten.
    Da gibt es einen Funktionsbaustein "VACO" der einen Absolutzählereingang in einen Relativzählerausgang überführt.
    Der Relativzähler kann dann via Trigger zurückgesetzt werden.
    Damit kann man die unterschiedlichsten Zähler (12min -> Schicht -> Tag -> Monat -> Jahr) bauen und hat die Werte als zenon (Logic) Variablen zur Verfügung.
    Frohes 2017!
    Felix
    30.12.2016
    5
    Default AW: Archivwert als anzeigbarer Zahlenwert
    Werd ich mal probieren.
    Vielen Dank und frohes neues Jahr euch allen
    Im Prinzip kann das Problem auch mit Standardfunktionen gelöst werden
    Module: Report Generator, Zeitsteuerung, Variable, Archivserver
    Funktionen: Report Generator: ausführen
    1: Report anlegen
    Zelle A1: =archive(1,"wert","unten")
    Zelle B1: =variablerw("Variablenname","wert",A1)
    2: Funktion [Report Generator: ausführen] anlegen (Relativzeit zB 10 sec)
    3: Funktion im benötigten Intervall mittels der Zeitsteuerung aufrufen.
  1. Variablenname als String verwenden
    By zero in forum VBA
    Last Post: 7th December 2015, 16:54
  2. Messwerte als Peak
    By mg_anc in forum zenon Supervisor
    Last Post: 1st December 2014, 11:18
  3. Füllfarbe von Zahlenwert dynamisch ändern
    By jenny in forum zenon Supervisor
    Last Post: 13th February 2014, 12:12
  4. Bild als XML exportieren
    By perschke in forum VBA
    Last Post: 24th April 2013, 15:33
  5. Word als Binär Code anzeigen
    Last Post: 26th March 2009, 19:51
