Thread: Versionsupdate 7.50
    27.05.2008
    49
    Default Versionsupdate 7.50
    leider bekomme ich auf meine Email-Support-Anfragen keine Antwort...
    ich hoffe daher, dass mir jemand im Forum weiterhelfen kann.
    Ich schalte bspw. Comboboxen über eine interne Variable sichtbar.
    Diese interne Variable setze ich mittels Button auf 1, Haltezeit 60 Sek.
    Dies hat unter der Version 7.0 funktioniert. Bei der Version 7.50 wird die
    interne Variable sofort auf Null gesetzt, wenn ich die Combobox anklicke (oder auch was anderes). Somit wird die Combobox wieder unsichtbar.
    Bitte um schnellstmögliche Unterstützung, Danke!
    Gruß
    Martin
    06.02.2012
    75
    Default Re: Versionsupdate 7.50
    Hallo Martin,
    ist dieses Thema noch offen? Sollen wir uns das noch genauer ansehen?
    Grüße,
    Alex
    15.09.2016
    59
    Hallo Martin,
    Alternativ kannst du über Mathevariablen einen Zähler generieren der im Sekundentakt hochzählt. Wenn die Variable den Wert 60 hat löst du über einen Grenzwert eine Funktion aus und setzt so die Sichtbarkeitsvariable wieder auf 0.
    Etwas in der Art habe ich mit meinem Putzbild gemacht und das funktioniert recht gut. Es wird aber nur in etwa jede Sekunde gezählt, um genaue Zeiten abzumessen oder einen Teimer anzuzeigen ist diese Variante nicht optimal.
    ich hoffe ich konnte Helfen
    18.02.2014
    22
    Hallo Martin,
    du kannst auch einen Switch für die gewünschte Funktionalität verwenden bzw. einen Button zum Switch umfunktionieren.
    Den Switch bei den Properties als momentary switch deklarieren und die Option "momentary switch On" aktivieren. Dann noch die "Holding time" angeben, wie lange es dauern soll, bis der Switch den Wert wieder zurücksetzt. Achtung: Wartezeit wird in MS angegeben. Also in deinem Beispiel für eine Minute wäre das dann 60000 ms. Siehe Screenshot
    Gruss
