Thread: Zugriff auf Archivwerte bei Update von 5.50 auf 7.00
    27.05.2008
    49
    Default Zugriff auf Archivwerte bei Update von 5.50 auf 7.00
    ich habe ein altes zenon 5.50 Projekt in die zenon Version 7.00 eingelesen. Funktionierte problemlos.
    Meine Frage nun, wie kann ich auf die bisherigen Archivdaten zugreifen (z.B. mittels Trend)?
    Danke, Gruß
    Martin
    06.02.2012
    72
    Default Re: Zugriff auf Archivwerte bei Update von 5.50 auf 7.00
    Hi Martin,
    welches Format haben die Archivdaten aus der 5.50 denn genau? Sind diese im ARV Format oder SQL?
    Es gibt einen kleinen Hinweis in der zenon Dokumentation:
    Grüße,
    Xandi
    27.05.2008
    49
    Hallo Xandi,
    die Archivdaten sind im Format ARV.
    Gruß
    Martin
    19.03.2008
    23
    Hallo Martin,
    das Archivformat wurde von zenon 5.50 (ARV-Format) zum ARX-Format ab zenon 6.20 geändert.
    Wenn die ARV-Dateien im Runtime-Datenordner (PC-Namen-Ordner) vorliegen, werden die *.ARV Dateien beim ersten Start der Runtime in *.ARX konvertiert.
    Hier ein Auszug aus dem Handbuch "Archivserver" der zenon Version 7.0:
    Wenn sich das Format der Archivdateien geändert hat, wird beim Start der Runtime geprüft, ob sich
    Archivdateien (wird erkannt durch die Dateierweiterung ARV) im Runtime-Verzeichnis befinden. Nach
    Bestätigung der Konvertierung werden die Dateien in das neue Format umgewandelt. Diese
    Konvertierung wird für sämtliche Projekte ausgeführt bevor die Projekte starten.
    Folgende Datenstruktur: Der Name eines Archives wird aus der Kurzbezeichnung, der Speicherzeit in
    UTC im Format JJMMTThhmmss sowie der Dateierweiterung ARX gebildet. Die Zeitangabe der ARX Datei
    hängt von der Zeitzone ab, die in den Windows Einstellungen getätigt wurde.
    Gruß,
    Ralf
    27.05.2008
    49
    Perfekt, Danke!
  1. Replies: 6
    Last Post: 10th March 2016, 08:57
  2. License update CE panel
    By ippela in forum zenon Operator
    Last Post: 3rd October 2013, 23:59
  3. how can i update the zenon 6.51 to 7.0
    Last Post: 6th September 2012, 04:51
  4. Update von 6.22 SP1 auf 6.5 SP0
    By martin@bmw in forum zenon Supervisor
    Last Post: 2nd June 2010, 13:35
  5. Update pictures with VBA
    By fabios in forum VBA
    Last Post: 21st July 2008, 09:25
