Thread: Default Kontrollelemente über VBA
    Default Default Kontrollelemente über VBA
    Hallo zusammen,
    wie kann ich über VBA den Refresh Button eines Reportbildes ansteuern bzw.
    auch die anderen Default Kontrollelemente.
    Danke!
    879
    Default Re: Default Kontrollelemente über VBA
    Der Report Generator verfügt über keine VBA-Schnittstelle.
    Denkbar wären hier folgendes:
    - Funktion "Focus auf Schablone setzen" (die Schablone vom Report Bild)
    - Funktion "Focus setzen" (das Element "Refresh" auswählen)
    - Funktion "Eingabe auf Element mit Focus aktivieren"
    -> obige Funktionen in ein Script verpacken
    Anschließend per VBA die Funktion anstoßen, welche das Script ausführt.
    Gruß,
    Default AW: Default Kontrollelemente über VBA
    Hallo Herbert,
    Danke funktioniert super
    Gruß, christian
  1. Runtime über Terminal Server
    By kwb in forum zenon Network
    Last Post: 31st July 2009, 11:22
  2. Rezeptdaten über die Runtime speichern
    By gralex in forum zenon Supervisor
    Last Post: 25th June 2009, 07:32
  3. Archiv Werteimport über VBA
    By Axel in forum VBA
    Last Post: 2nd April 2009, 10:55
  4. Replies: 1
    Last Post: 13th February 2009, 14:31
  5. SMS über ISDN versenden
    By sknoerr in forum zenon Network
    Last Post: 19th December 2008, 12:39
