Thread: Bild zurück
    Default Bild zurück
    gibt es eine (System) Variable, in der der aktuelle Wert für Bild zurück gespeichert ist?
    Durch Auswertung dieses Wertes könnte man, wenn dieser z.B. >3 ist díe Funktion
    "Bild zurück" in "Bildumschaltung xxxx" ändern um ein x-faches Drücken des Buttons "Bild zurück" zu vermeiden.
    Default Re: Bild zurück
    die Liste der zuletzt aufgeschaltenen Bilder ist nur im Speicher verfügbar, diese wird mit dem Beenden der RT natürlich zerstört.
    Diese Liste wird auch in keiner *.ini Datei gespeichert.
    Es gibt jedoch die Systemtreiber Variable "Zuletzt geöffnetes Bild".
    In einem Change Event könnte über VBA auf jede Wertänderung dieser Variable reagiert werden und so einen eigene Liste der zuletzt aufgeschaltenen Bilder geführt werden.
    Damit kann man dann alles machen, z.B. dem Benutzer die letzten x Bilder zur Auswahl anzeigen oder so!
  1. ETM Bild Windows CE 6.0
    By matthias.zoellner in forum zenon Operator
    Last Post: 22nd December 2008, 11:10
