Thread: Runtime am Terminal Server
    14.09.2007
    11
    Default Runtime am Terminal Server
    ein Kunde von uns hat Zenon auf einem Win2003 Server installiert, greift auf diesem Server über Remotedesktopverbindung (Terminal Server) zu und startet die Runtime. Dies funktioniert auch so weit, jedoch wird für jeden weiterem am Server angemeldeten User der Prozess ZenSysSrv.exe gestartet bis der Server irgendwann abstürzt.
    Die Runtime wird aber nur einmal am Server gestartet.
    Frage:
    Müssen bei Betrieb über Terminal Server spezielle Einstellungen getroffen werden?
    Schöne Grüße
    Erwin Spreitzhofer
    Default Re: Runtime am Terminal Server
    für den Betrieb am Terminalserver müssen tatsächlich Einstellungen gemacht werden. Die aktuelle Dokumentation informiert über den Betrieb von zenon am Terminalserver, mit den benötigten Einstellungen.
    Der zensyssrv.exe muss als Dienst registriert und gestartet werden, auch muss in der zenon6.ini einen Eintrag [TERMINAL] CLIENT=1 gemacht werden.
    Es gelten auch einige Einschränkungen. So darf am Terminalserver nur die Client-Runtime laufen, für den Runtime-Server wird einen eigenen, standalone, PC benötigt. Auch kann am Terminalserver der Editor nicht gestartet werden.
    Wichtig ist, wie beim normalen Netzwerk auch, dass die Namensauflösung im Netzwerk für jeden Client-Runtime Instanz am Terminal server richtig funktioniert. Auch muss der Firewall entsprechend konfiguriert sein, dass die Ports 1100 - 1102 durchgelassen werden.
    Ein Problem beim Beenden einer Client-Runtime am Terminal-Server, dass die zennetsrv.exe für allen Client-Runtime Instanzen beendet wird, ist mit 6.22 SP1 behoben.
    Default AW: Re: Runtime am Terminal Server
    wir haben den Webclient ebenfalls auf einem Terminalserver laufen, und das Problem, dass bei den meinsten Anwendern die Meldung erscheint, der Dienst ZenAdminSrv konnte nicht gestartet werden. Hat das mit der Registrierung des zensyssrv.exe zu tun? Der Fehler ist leider nicht wirklich eindeutig, da es Benutzer gibt bei denen es problemlos funktioniert. Diese aber laut IT genau über die selben Berechtigungen und Kontoeinstellungen verfügen.
    Über den ZenAdminSrv Dienst konnte ich in der Hilfe zum Thema Terminalserver leider nichts eindeutigens finden.
    Gruß Tobi
    Zenon 8.00
    Zenon Server Windows R2016
    ZenonWebserver 8.00
    --trust me i'm an engineer--
    Hallo Tobi,
    Der Webclient und auch alle andere zenon Prozesse erstellen beim Starten als eines der erste Schritte eine TCP verbindung zum lokalen zenAdminSrv Dienst auf TCP Port 50777. Gelingt das aus irgendeinem Grund nicht, kommt diese Fehlermeldung.
    Eventuell hilft dieser Hinweis das Problem zu lösen. Möglicherweise handelt es sich auch um ein Timingproblem beim starten. Wenn der Webclient nach Bestätigung der Meldung noch mal gestartet wird, kommt die Meldung dann ein zweites Mal?
    Hallo Mark,
    Danke für die Rückmeldung, ich werde prüfen, ob der Port bei allen Usern offen/frei ist.
    Bzw. ob die Anmeldung beim zweiten Versuch möglich ist.
    Gruß Tobi
    Zenon 8.00
    ZenonWebserver 8.00
  1. Web Server Runtime - Start and pictures
    By martin@bmw in forum Webserver/Webclient
    Last Post: 29th June 2009, 19:56
  2. Replies: 1
  3. CE doesn't find runtime-server
    Last Post: 28th August 2007, 11:44
  4. the runtime crashes every time during the runtime start
