Page 1 of 2 1 2 LastLast
Showing results 1 to 10 of 11
Thread: Umbenennen von Symbolen
    Default Umbenennen von Symbolen
    wenn man Instanzen von einem Symbol gemacht hat und es danach umbenennt, gehen alle Instanzen davon verloren (statt dem Symbol wird nur noch ein schwarzes X angezeigt).
    Wie lässt sich das verhindern oder muß man wirklich alle Instanzen des Symbols neu erzeugen?
    zenOn Version: 6.51 SP0 Build 0
    19.03.2008
    23
    Default Re: Umbenennen von Symbolen
    Quote Originally Posted by maerz@staudinger-est.de View Post
    Ja, die Symbole beziehen sich auf den Namen, dadurch gehen die Verknüpfungen verloren
    Wenn möglich zu Beginn der Projektierung den Namen so wählen, das er nicht mehr umbenannt werden muß!
    881
    Ich habe zu diesem Zweck einen VBA Wizard gemacht (frmSymbolNameWizard) welcher in einem Projekt alle Bilder durchläuft und die Namen der verlinkten Symbole austauscht (funktioniert auch mit verlinkten Symbole in Combi-Elementen).
    Der Wizard ist im Anhang zu finden.
    Gruß,
    jusufs Gast
    Danke Herberto fur script - funktioniert auch in 6.50
    881
    Anbei die aktuellste Version dieses Wizards (V3)
    ChangeLog: added Multiuser restriction / spell mistakes / code comments
    881
    In the attachment the latest version of this version can be found (see frmSymbolNameWizard_v4.zip).
    Changelog:
    - adapted wizard for working with zenon versions >= 7.11
    - added support for symbols in global project symbol library
    - wording (pictures -> screens .. aso) // re-enabled copy&paste to textboxes
    Wizard description:
    This Wizard iterates through all screens within the selected project and will replace the former symbol name with the new symbol name. Also linked symbols within Combi-Elements are considered.
    All symbol libraries are supported:
    - project symbol library
    - global project symbol library
    - general symbol library
    04.11.2015
    4
    Cool Re: Umbenennen von Symbolen
    Hi expert!
    May I know what should I do with the file after I downloaded?
    Thanks,
    CK
    Zenon Newbie
    03.03.2015
    3
    Quote Originally Posted by ckkeong View Post
    Hi expert!
    Thanks,
    CK
    Zenon Newbie
    The .zip file provided needs to be extracted and placed into C:\ProgramData\COPA-DATA\[ZENON_VERSION]\Wizards. There is also a .ini file named wizards.ini that needs to be edited in order for zenon to recognize the newly added wizard.
    The first entry that needs to be edited is under [DEFAULT], named "COUNT". "COUNT" needs to match the amount of Wizards entered into wizards.ini. The wizard itself then needs to be added to wizards.ini. The format for the wizard entry is:
    [WIZARD_x]
    NAME=
    VERSION=
    PATH=
    VB_NAME=
    VB_TYPE=
    DELETE=
    Christina
    04.11.2015
    4
    Thanks Christina for your reply.
    But I am getting this error when insert symbol:
Name:	Wizard Error.PNG
    These are the ways I added the wizard, am I doing it the right way?
    1. Copy the 2 files and paste into this folder:
Name:	Wizard Folder.PNG
    2. Changes in Wizard.ini
    Thank you,
    CK
    04.11.2015
    4
    Hi all,
    I googled about this error and follow the instructions in this link:
    https://support.microsoft.com/en-us/help/983043/-compile-error-the-code-in-this-project-must-be-updated-for-use-on-64-bit-systems-error-message-when-you-edit-a-vba-macro-in-the-64-bit-version-of-an-office-2010-program
    I replaced the line “Private Declare Sub Sleep Lib “kernel32” (ByVal dwMilliseconds As Long)” with these lines I extracted from the link:
    #If VBA7 Then
        Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal ms As LongPtr)
    #Else
        Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal ms as Long)
    #End If
    The wizard is working now.
    Anyhow, I have not work with VBA before.
    So, my final question is: Are these new lines going to affect any other things in the VBA environment?
    Thanks,
    CK
  1. Verwendung von Symbolen
    By maerz@staudinger-est.de in forum zenon Service Engine Supervisor
    Last Post: 24th June 2009, 19:38
