Thread: Verwendung von Symbolen
    Default Verwendung von Symbolen
    gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden, ob ein in der Symbolbibliothek vorhandenes Symbol im Projekt auch verwendet wird?
    zenOn Version: 6.51 SP0 Build 0
    19.03.2008
    23
    Default Re: Verwendung von Symbolen
    Es ist möglich, in der Querverweisliste die verwendeten Symbole in den projektierten Bildern zu prüfen.
    Öffnen Sie dazu die Querverweisliste - unter dem Punkt Symbole gibt es weiter Bilder. Hier können Sie die einzelnen Bilder "durchgehen".
    Im Dokumentations-Wizard werden die verwendeten Symbole ebenfalls gelistet (Bestandteile der Bilder, wenn Sie diese Informationen (pictures) abfragen).
    Falls Sie ein größeres Projekt (viele Bilder) überprüfen möchten, finden Sie im Dokumentations-Wizard evtl. eine Grundlage, um eine solche Auswertung Ihren Bedüfnissen nach anpassen zu können.
    880
    Natürlich gebe es auch die Möglichkeit dies selbst per VBA zu machen:
    - alle Bilder des Projektes durchlaufen
    - alle Elemente auf dem jeweiligen Bild durchlaufen
    - Abfrage ob das Element ein verlinktes Symbol ist (anhand Element.Type = 130 feststellbar)
    - Abfrage ob das verlinkte Symbol den gesuchten Namen hat (anhand Element.DynProperties("LinkName"))
    -> das wären also im Endeffekt 2 "For"-Schleifen (verschachtelt) und 2 "If"-Abfragen
    Gruß,
  1. Verwendung Arabischer Schrift
    By christian_huebner in forum zenon Supervisor
    Last Post: 4th June 2009, 13:21
