Thread: alarm symbol
    lunzer Gast
    Default alarm symbol
    Hy!
    Folgende aufgabe:
    Gegeben ist eine Variable "Fault1" (Bool).
    Diese Var soll alarmiert werden.
    Wenn "Fault1" den Wert 1 annimmt soll ein rechteck erscheinen und rot blinken.
    Wenn quittiert wurde soll das Rechteck statisch rot werden.
    Wenn Fault1 wieder den Wert 0 annimmt dann soll das Rechteck wieder verschwinden, jedoch nicht wenn noch nicht quittiert wurde.
    Fault1 quitt Blink statisch
    1 0 1 0
    1 1 0 1
    0 1 0 0
    0 0 1 0
    Dh es soll solange rot blinken bis quittert wurde egal ob Fault1 noch 1 ist oder nicht.
    Wenn quittiert wird und Fault1 bereits null war dann soll das Rechteck sofort verschwinden.
    Wer hat dazu eine Idee??
    Danke im Voraus!!!
    mfg Leo
    880
    Default Re: alarm symbol
    Hallo Leo,
    Wäre das nicht ungefähr die selbe Thematik wie hier http://www.copadata.com/forums/showthread.php?t=500?
    Gruß,
    lunzer Gast
    Ja, ungefähr.
    ABER..:
    Wie kann ich das Rechteck sichtbar machen auf Grund der zwei Eigenschaften von Fault1:
    erstens: ist die Variable 1.
    zweitens: ist sie quittiert.
    Combielement bei der auf die Hintergrundfarbe animiert wird ist keine Lösung, da der Hintergrund immer anders ist.
    Ich würde nach einer Lösung suchen die nicht über extra Variablen (mathe) funktioniert, da dies einen erheblichen Aufwand bedeutet. Schön wäre eine Animation bei der man mit den vorhandenen Variablen arbeitet.
    Die Farbliche Animation wäre mit dem anderen Thread erklärt.
    mfg Leo.
    vielleicht (mit zusätzlichen Variablen, aber automatismus in zenon) wären die Alarmbereiche hier eine Option?
    Über Variablen liefern die Alarmbereiche Informationen darüber, ob in diesem Bereich ein Alarm ansteht, bzw. ob es nicht quittierte Alarme gibt.
    Die Frage ist, ob sich diese Alarme (variablen) für das Rechteck zusammenfassen lassen. z.B. 20 Alarme wo nur ein Rechteck eingefärbt bzw. blinken soll wenn eine oder mehrere dieser 20 Alarme aktiv sind.
  1. Alarm Status Line and Alarm List
  2. Symbol drehen...
    By alice18 in forum zenon Supervisor
    Last Post: 15th January 2009, 16:45
  3. Symbol - Verknüpfung ersetzen
    By alice18 in forum VBA
    Last Post: 10th December 2008, 15:21
  4. displaying @ symbol in text box
    Last Post: 2nd April 2008, 11:04
