Thread: Keine Verbindung zum Projekt
    fmut Gast
    Default Keine Verbindung zum Projekt
    System 6.01 SP2 Build 10
    Beim starten des Editors kommt folgende Fehlermeldung.
    Verbindung zum Projekt:I-Projekt:................ am DBServer: localhost konnte nicht erzeugt werden.
    Das genannte Verzeichnis SQL ist aber vorhanden und über Explorer auch anzuschauen.
    Zusätzlich hat der Rechner folgende Fehlermeldung (Event Viewer)
    The COPA-DATA GmbH real-time HAL service failed to start due to the following error:
    A device attached to the system is not functioning.
    Wie kann ich nun auf mein Projekt wieder zugreifen
    zuercher Gast
    Default AW: Keine Verbindung zum Projekt
    Grüezi
    also eine Frage, wurde auf dem Rechner ein Recovery durchgeführt, irgendetwas deinstalliert oder etwas ähnliches?
    Ausserdem, werden Projekte auch ausserhalb, (netzwerk) bearbeitet?
    Gruss nico
    fmut Gast
    Es wurde kein Recovery oder Deinstallation durchgeführt.
    Das Projekt wird nicht übers Neztwerk bearbeitet.
    Default Re: Keine Verbindung zum Projekt
    Die Meldung von der realtime HAL service hat nicht unmittelbar etwas damit zum tun, dass das Projekt im zenon editor nicht mehr geladen werden kann. Dieser realtime HAL service, dient zur realtime implementierung der straton runtime, und ist möglicherweise nicht richtig registriert. Wenn straton in realtime nicht verwendet wird, kann diese Meldung allerdings ignoriert werden.
    Was das Problem mit dem Laden des Projektes betrifft, könnte es z.B. daran liegen, dass die MSDE (Microsoft SQL Server 2000 Desktop engine) mit der Instanzname "ZENON" nicht erreichbar ist, oder nicht läuft. Ob dieser Instanz läuft, kann überprüft werden unter den Windows Diensten. Ob der Instanz erreichbar ist, mit Hilfe einer .udl Datei, oder mittels der Freeware dbamgr2k, bzw. das SQL Express Management Studio Express von der zenon 6.22 DVD.
    Wenn der Rechnername geändert wurde, könnte es sein, dass die Datei "zendb.ini" im Windows Verzeichnis angepasst werden muss, damit die Datenbankverbindung wieder funktioniert.
  1. Zenon Projekt wieder bearbeiten
    By mario.mare in forum zenon Supervisor
