Thread: Speichern unter Dialog
    Default Speichern unter Dialog
    ist es möglich in der zenon runtime den Standart speichern unter dialog aufzurufen?
    Der Code der unter excel funktioniert scheint leider trotz der zugehörigen verweise nicht zu funktionieren
    Dim Dateiname As Variant
            Dateiname = Application.GetSaveAsFilename( _
            InitialFileName:="", _
            Filefilter:="SQL-Backup Dateien (*.bak),*.bak", _
            FilterIndex:=1, _
            Title:="Speichern unter...", _
            ButtonText:="Abspeichern")
    Gibt es einen entsprechenden Dialog, oder muss ich auf eine externe exe zurückgreifen. Auch andere Ideen sind gerne wilkommen
    Hintergrund: Es soll der Speicherort für ein Backup eines SQL-Servers ausgewählt werden.
    Matthias
    879
    Default Re: Speichern unter Dialog
    Probier mal folgendes:
    Funktion:
    Private Function showFolderDialog() As String
        Dim obShellApp As Object
        Dim obSelFolder As Object
        Set obShellApp = CreateObject("Shell.Application")
        Set obSelFolder = obShellApp.BrowseForFolder(0, "Select where the File (*.bak) should be saved.. ", 512)
        If Not obSelFolder Is Nothing Then
            showFolderDialog = obSelFolder.Self.Path
            'The target folder path needs to have a \ on the End
            If Right(showFolderDialog, 1) <> "\" Then showFolderDialog = showFolderDialog & "\"
        End If
        Set obSelFolder = Nothing
        Set obShellApp = Nothing
    End Function
    Aufruf per:
    Private Sub SaveFileTo()
        Dim myFolder As String
        myFolder = showFolderDialog
        If myFolder = "" Then
            MsgBox "No valid file path has been selected!"
            Exit Sub
        End If
        '... weitere Code mit gültigem Dateipfad (myFolder)
    Es würde auch mit CommonDialog Control gehen (braucht eine Referenz dafür - Common Dialog Control 6.0)
    Gruß,
    Default AW: Speichern unter Dialog
    Vielen dank, hatte zwar probleme mit einem Verweis funktioniert jetzt aber.
    Danke
    Matthias
  1. Problem mit SE Treiber unter zenon 6.xx
    By markusw in forum Drivers
