Thread: Problem mit SE Treiber unter zenon 6.xx
    105
    Default Problem mit SE Treiber unter zenon 6.xx
    Einige Funktionalitäten des SE Treibers können nach umstellen des Projektes von der Version 5.50 auf 6.22 nicht mehr genutzt werden.
    Der Treiber bzw. die SE_IO.dll und die se_Uhr.exe... von SE Elektronik die der Treiber zur Kommunikation nutzt verwenden einen Eintrag aus der zenon.ini zum Finden des Projektverzeichnisses.
    Mit Version 6.x wurde die zenon.ini umbenannt in zenon6.ini, weiters ergab sich mit 6.21 ein anderer Speicherort der zenon6.ini.
    Der Treiber bzw. die Kommunikations-dlls benötigen aber eine zenon.ini im Verzeichnis C:\Windows\
    Wird die bestehende zenon6.ini dorthin kopiert und umbenannt in zenon.ini funktioniert der Treiber wieder im vollen Umfang.
    LG
    Markus
    P.S.: Die Readme.txt Datei aus der Installation für die SE Komponennten gibt hierüber noch genauere Auskunft.
    Default Re: Problem mit SE Treiber unter zenon 6.xx
    wo kriege ich denn diese Installation der SE Komponenten her?
    christian_huebner Gast
    Mit dem Bezug des Treibers bei SE-Elektronic (www.se-elektronic.de) erhält man einen Installationssatz. Dieser beinhaltet u.a. die SE_IO.dll.
    Der uns letzte bekannte Stand der SE_IO.dll ist für die zenon Version 6.20 vorbereitet. Damit wird die zenon6.ini im Pfad c:\Windows gesucht.
    Das heißt erst bei Verwendung einer Version größer 6.20 muss man folgendes beachten:
    - die zenon6.ini muss vom Pfad %cd_system% in den Pfad „c:\windows“ kopiert werden
    - dieses vorgehen kann durch eine Funktion „Dateioperation“ ebenso automatisiert beim Runtime-Start ausgeführt werden
  1. SQL problem with zenOn 6.21 - huge project-log file
  2. zenOn 6.21 Download problem
    By tannasko in forum Webserver / Webclient Setup
    Last Post: 5th February 2010, 13:56
  3. Variable von Excel über DDE-Treiber in Zenon darstellen
    By axel_sch in forum zenon Supervisor
    Last Post: 26th November 2008, 08:56
  4. Problem mit zenOn und Outpost Firewall Pro
    By hp in forum zenon Network
    Last Post: 16th October 2008, 15:52
  5. Replies: 5
