Thread: Helmholz NETLink
    09.04.2009
    Default Helmholz NETLink
    Ich versuche mit Zeneon V5.50 und einem Helmholz NETLink Pro mit eine Siemens S7 416 über MPI zu kommunizieren. Die Kommunikation via Simatic manager bzw. über http direkt zum NETLink funktioniert, via Zenon Treiber (CIFMPI32.exe) jedoch nicht. Hat jemand ähniche Erfahrungen oder gar eine Lösung?
    30.05.2007
    Salzburg
    879
    Default Re: Helmholz NETLink
    Also grundsätzlich sollte diese Verbindung schon möglich sein..
    In der Treiber-Konfig muss die Option "NetLink Adpater" ausgewählt werden und die IP Adresse des Adapters ist einzutragen.
    Bei den Variablen ist wichtig, dass die MPI Busadresse unter Netzadresse eingetragen wird.
    Ebenso könnte ein kurzer Blick in die Treiber Doku hilfreich sein (wäre bei im Installationspfad von zenOn 5.50 unter Document -> DRIVER : CifMPI32.pdf) zu finden.
    Gruß,
    Herbert
    30.05.2007
    105
    Im Gegensatz zum NETLinkLight verwendet der NETLinkPRO von Helmholz nicht die Hilscher Kommunikationsprotokolle (CIF) sondern das Standardprotokoll von Siemens (für S7Verbindung) über RFC1006.
    Der NetLinkPRO kann somit verwendet werden als ob es ein Ethernet CP von Siemens wäre.
    Der passende zenon Treiber dazu ist der S7TCP (ZT_S7TCP) Treiber. Die default Einstellungen für die TSAPs ist für lokal TSAP 01:00 und remote TSAP 02:02
    Alle anderen Konstellationen vom Default abweichend können der Dokumentation des NETLinkPRO entnommen werden.
    Schöne Grüße,
    Markus
    30.05.2007
    Salzburg
    879
    Ich versuche mit Zeneon V5.50 und einem Helmholz NETLink >> Pro << ....
    ... wer lesen kann ist klar im Vorteil
    also die vorherige post meinerseits ist somit nicht richtig ... sry
    09.04.2009
    Lächeln Re: Helmholz NETLink
    Vielen Dank für die Antworten, funktioniert alles super
