Thread: Missing MAPIForm object Type Libary "MAPIFVBX.TLB"
    27.08.2008
    50
    Default Missing MAPIForm object Type Libary "MAPIFVBX.TLB"
    Guten Tag!
    Bin gerade daran einen neuen Rechner mit einem alten, auf 5.50 SP 7 laufenden Projekt zum funktionieren zu bringen.
    Das offenbar letzte Stück das dazu noch fehlt ist eine alte VB 4 Libary "MAPIFVBX.TLB" die ich leider nicht finde.
    Angeblich ist diese bei Microsoft Office97 dabei welches ich aber nicht besitze.
    Weiss jemand wo ich sie herbekomme?
    Danke!
    mfg Kicker
    881
    Default Re: Missing MAPIForm object Type Libary "MAPIFVBX.TLB"
    Wird diese Library aktiv im Projekt genutzt?
    Was passiert, wenn diese MAPI-Referenz (für SendObjects Methode) entfernt wird?
    Mit zenOn 5.50 wurde soweit ich weiß VBA 6.0 installiert. Auf der WebServer DVD sind die beiden VBA Installation 6.2 und 6.3a vorhanden, welche auch mit zenOn 5.50 funktionieren.
    Gruß,
    Diese Datei fehlt vermutlich bei den Referenzen in VBA, wodurch sich VBA nicht kompilieren lässt?
    Vielleicht gibt es einen anderen Weg die Anforderung zu lösen, ohne VBA bzw. ohne diese Type Library?
    Ohne office 97 stehen die chancen vermutlich eher schlecht diese Datei noch irgendwo zu bekommen.
    Ist diese Datei vielleicht noch auf dem alten Rechner vorhanden? Wenn Ja, könnte die Datei evt. auf dem neuen Rechner kopiert und registriert werden.
    Die Frage ist, ob es wirklich die einzige Datei ist, welche fehlt.
    27.08.2008
    50
    Hallo!
    Habe die Referenz deaktiviert und nun funktioniert soweit alles.
    Kann leider vom alten rechner nichts kopieren. dieser steht nämlich ohne dierekten Remote zugriff ohne ftp möglichkeit und nur mit VNC ohne funktionierendem Filetransfer in Amerika
    Gut zu hören, dass alles funktioniert auch ohne diese Datei. Die Frage stellt sich jedoch schon, weshalb diese Datei unter den Referenzen im VBA Projekt vorhanden war.
    Ich habe noch mal meinen Rechner, mit unter anderem zenon 5.50 installiert, nach dieser Datei durchsucht, allerdings ohne Ergebnis. Wenn es eine Komponente von zenon bzw. VBA gewesen wäre, hätte die Datei bei der Suche gefunden werden sollen.
  1. I always get "Error # -60 Opening file" with the function "Read Dbase file
  2. Replies: 5
  3. action "COMMAND" at the dynamic element not visible
    Last Post: 16th May 2008, 06:53
  4. Replies: 2
  5. "variable image remanent" setting is not saved
