Thread: Verbindungsstatus
    affoltep Gast
    Default Verbindungsstatus
    Hallo
    Ich habe mehrere Verbindungen zu unterschiedlichen SPS'en im Beckhoff NG Treiber angelegt.
    Nun möchte ich die Zustände (ok/notok) der einzelnen Verbindungen visualisieren.
    Gibt es dazu eine Statusvariable der einzelnen Verbindung.
    Die Treibervariabeln helfen mir dabei nicht weiter, da diese sich auf den Treiber und somit nicht auf die einzelnen Verbindungen beziehen.
    Danke & Gruss
    Peter
    880
    Default Re: Verbindungsstatus
    Am einfachsten kann dies realisiert werden, wenn für Verbindung eine Variable angelegt wird.
    Mittels einem Combi-Element (jeweils verknüpft mit den angelegten Variablen), kann das I-BIT (gestört) ausgewertet werden.
    Seitens den "anderen" Elementen wie z.B. "Numerical Value" wird eine gestörte Verbindung einer Hardware-Variable (PLC-Variable) mit einem roten Rechteck gekennzeichnet.
    Gruß,
