Thread: Einzelne Datei nachladen
    Default Einzelne Datei nachladen
    Besteht die möglichkeit auch nur eine einzelne Datei nachzuladen, speziel eine .txt Datei aus den Sprachenlisten? Weil wenn diese Datei ersetzt wird, dann erkennt die runtime scheinbar dies nicht und läd keine daten nach. Auch der Parameter alle dateien nachladen bringt keine Hilfe, da er sich nicht aktivieren lässt . Wenn er aber angefangen hat Daten nachzuladen, dann lädt er auch die .txt datei mit nach. Könnte ich dann z.b. über eine batch datei einfach eine zusätzliche datei z.b. verschieben, die dann als änderung erkannt wird und somit dann auch die txt datei nachgeladen wird?
    Matthias
    Default Re: Einzelne Datei nachladen
    wenn die Textdatei für die Sprachumschaltung neu kompiliert wird, und nachgeladen wird, wird die Funktion Sprachumschaltung nicht neu ausgeführt. Somit sind die neuen Texte in der Runtime nicht nach dem Nachladen sichtbar. Wenn allerdings bei dieser Änderung die Funktion "Sprachumschaltung" erneut ausgeführt wird, müsste es eigentlich funktionieren.
    Ein Nachladen in der aktuelle Version ist immer ein inkrementelles Nachladen. Wenn sich z.B. Variablen geändert haben, werden die Variablen nachgeladen.
    Wenn z.B. nur Treibereinstellungen geändert wurden, und der Treiber unterstützt hot reload, wird der Treiber nachgeladen. (sonst gestoppt und gestartet). Hierdurch sind die Parameter "geändert" und "alles" hinfällig.
    Default AW: Einzelne Datei nachladen
    Danke für die Antwort, eine einfache Bildumschaltung auf das gleiche Bild hat das Problem gelöst.
    Matthias
  1. pdf datei in runtime anzeigen
    Last Post: 7th January 2016, 14:35
