Thread: CLX Variable Names
    lunzer Gast
    Default CLX Variable Names
    HY!
    I´m working with zenon 6.22 SP0 build 6.
    In my network are 7 Allen Bradley Compact Logix L32E.
    They are connected to zenon with the "AB ControlLogix Ethernet" driver.
    The program in all seven PLCs are the same.
    Problem: the Tagnames in all PLCs are the same.
    For example: PLC1 with the Tag "VAR1" and also PLC2 with Tag "VAR1".
    The identifier in Zenon-datadase is the "NAME" but also the "adressname" for
    my TAG.
    So how can i create these two variables in Zenon?
    I hope someone can help me.
    Thanks!
    Leo
    Default Re: CLX Variable Names
    also reported at COPA-DATA support via ticket ID: TAT081202YNWV
    lunzer Gast
    answer from support:
    Beim Logix32 Treiber kann ebenso die Variablenkennung zur Adressierung der Variablen verwendet werden, dies wird aktiviert über eine Option im Treiberdialog.
    Vorgehen könnte man nun so, dass erstmal die Variablen einer steuerung importiert werden, diese werden dann mit einem präfix im Variablennamen versehen, z.B. Präfix_Variablenname. Diese Variablen exportieren Sie für spätere Wiederverwendung für die restlichen 6 Steuerungen.
    Über Suchen und ersetzen (rechte Maustaste im Variablenfenster) ändern Sie den Präfix entsprechend für die jeweilige Steuerung. Die restlichen Variablen importieren Sie von dem zuvor vorbereiteten XML file auf den jeweiligen Treiber. Über Suchen und ersetzen ändern Sie hier wider den Prefix entsprechend.
    in the dialog of the Logix driver it is possible to choose "Use identification for external name". (TCP-Folder)
    Import the tags form PLC1 and rename them. For example add an prefix (STATION1_VAR1).
    Export them.
    Use the search and replace function STATION1* to STATION2*.
    Import The Station1 tags => STATION1* to STATION3* and so on.
    LEO
