Showing results 1 to 7 of 7
Thread: dropdown button und Sicherheitsdialog
    Default dropdown button und Sicherheitsdialog
    1) Gibt es in Zenon eine möglichkeit ein Dropdownbutton anzulegen? Genauer geht es um eine Formatauswahl, also bedeutet ich hätte gern, dass die aktive Zeile angezeigt wird und wenn man auf diese Zeile klickt, dass die anderen Formate untereinander angezeigt werden.
    2) Ist es möglich, in Zenon eine Art Sicherheitsdialog zu erstellen, also wenn ein User einen Button anklickt(der Button soll einen Sollwert setzen) einne Art Alert Fenster zu öffnen, also alle anderen Elemente auf dem Bild des Buttons zu deaktivieren (Focus auf Dialog setzen?) und im Alert fenster 2 Buttons anzeigen, also z.b. "JA" und "NEIN"?
    Mfg Matthias
    Default Re: dropdown button und Sicherheitsdialog
    1) Es gibt das dynamische Elemet Combo-Listbox. Hilft das etwas weiter?
    2) Bilder können als "Modal" definiert werden. Ist ein solches (popup) bild geöffnet, können nur die Elemente in diesem Bild bedient werden, so lange dieses Bild geöffnet ist. Bei "1" und "0" in zenon 6.22 SP0 könnte das vordefinierte SETBOOLKBD Tastaturbild verwendet werden, in dem dieses Bild Modal gesetzt wird, und die Elemente "On" und "Off" in "Ja" und "Nein" geändert werden. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten solche Dialoge zu erstellen. zenon ist ja sehr flexibel.
    Default AW: dropdown button und Sicherheitsdialog
    1) Das Hilft schon mal sehr weiter. Jetzt besteht nur noch die Frage ob es möglich ist bei der ComboBox die passenden Texte irgendwie dynamischer zu gestalten, also z.b. über den Grenzwert Text oder mit einem String Array zu verknüpfen.
    Matthias
    das geht derzeit leider nur über die Sprachumschaltung.
    Die Sprachumschaltung ist aber auch nicht in der Lage in der Runtime dynamisch diese Texte zu verändern, oder? Das Problem ist folgendes, man soll im Display "Formate" anlegen können und diese sollten dann in der Combox mit dem text angezeigt werden, der beim anlegen vergeben wurde.
    Matthias
    was sind genau diese "Formate" die angezeigt werden sollen?
    Elemente die in der Runtime angelegt werden können mit benutzerdefinierten Namen (z.B. User, Rezepte, Empänger für Messagecontrol etc) kann man in der Runtime eigentlich nur mittels VBA ermitteln, und über VBA in ein Control eines Forms darstellen.
    Eine andere Möglichkeit, wenn es eine beschränkte, bekannte Anzahl "Formate" gibt, könnte man die Namen in Stringvariablen schreiben, und dyn. Elemente "Text verknüpfen" mit den Stringvariablen nur dann sichtbar machen, wenn der String nicht ein Leerstring beinhaltet.
    Vielleicht hilft das weiter.
    Die "Formate" sind einfach nur namen bestimmter Vorlagen.
    Haben das Problem jetzt aber doch über die sprach umschaltung gelöst. Ein batch datei wird aufgerufen, holt die datei über einen ftp server ab und dann wird die Sprachumschaltung getätigt. Läuft unter windows XP ohne probleme, unter windows ce hab ich zur zeit noch ein Problem die ftp verbindung aufzubaun, gibt es hierzu auch eine ftp.exe die man in der Eingabeaufforderung aufrufen könnte und die passenden Parameter übergeben kann?
    Matthias
  1. Replies: 7
    Last Post: 9th July 2014, 15:39
  2. Replies: 4
    Last Post: 29th September 2008, 10:44
  3. How to increment a variable on button press
    Last Post: 24th September 2008, 12:51
  4. Login/Logout-Button
    By wf-consulting in forum zenon Supervisor
    Last Post: 21st September 2008, 10:46
  5. Button Visibility
    By madphilly in forum zenon Supervisor
    Last Post: 27th May 2008, 12:23
