Thread: PFS Editierung in Runtime defekt
    09.08.2011
    45
    Default PFS Editierung in Runtime defekt
    Hallo!
    Wir haben das Modul PFS lizenziert und bis jetzt nur im Editor modifiziert. Alle Schaltzeiten funktionieren bis dahin tadellos. Jetzt wollen wir die Änderungen von Schaltzeiten nicht mehr in der Entwicklungsumgebung editieren, sondern von Runtime-Clients. Wenn der Button mit der bildtypspezifischen Funktion „speichern“ an einem Client, Web-Client oder am prozessführenden Server geklickt wird werden Schaltzeiten der Fahrpläne gelöscht oder Fahrpläne auf deaktiv geschaltet. Eine gleichzeitige Ausführung dieser Funktion von verschiedenen Clients haben wir ausgeschlossen. Dabei besteht keine Struktur, d.h. das passiert nicht immer beim ersten sondern bei irgendeinem der folgenden und auch nicht bei allen Fahrplänen. Fatal ist dabei, sollten jetzt die unwissentlich teilweise zerstörten Schaltzeit-Daten in den Editor rückgelesen werden, sind diese Daten unwiederbringlich verloren. Wird vom Editor aus fpm.cmp übertragen und nachgeladen wird die Schaltuhr immer korrekt gehalten. Kurz gesagt die Projektierung des Moduls PFS auf Runtime-Ebene ist fehlerhaft und unzuverlässig.
    Was ist hier das Problem?
    mfG.
    drehpet
    27.06.2011
    96
    Default AW: PFS Editierung in Runtime defekt
    Hallo drehpet
    ich würde vorschlagen, das Problem beim lokalen Support zu melden. Eventuell ist es nötig, die Konfiguration genauer zu analysieren.
    Interessant wäre vermutlich auch, welche Modifikationen Sie vor dem Speichern vornehmen.
    mfg
    Alexander
  1. Replies: 1
    Last Post: 5th November 2013, 11:07
  2. Replies: 1
    Last Post: 28th October 2013, 11:07
  3. Replies: 1
    Last Post: 3rd November 2008, 10:19
  4. Replies: 1
  5. the runtime crashes every time during the runtime start
