Thread: Definitionen für "String bsLibrary" in InsertSymbol(String...
    29.07.2007
    Germany
    191
    Frage Definitionen für "String bsLibrary" in InsertSymbol(String...
    ich suche die Definition für "bsLibray" in ...DynPicture.InsertSymbol(... um ein Symbol aus der Bibliothek eines Global Projekts in ein Bild einzufügen.
    Was ich bis jetzt gefunden habe:
    'Insert linked symbol "Brake motor" from the category "F_Motors" to the start picture
    zPic.InsertSymbol "Brake motor", "F_Motors", True
    //Insert the symbol linked (note the "" here specifies that the symbol is the local project)
    picture.InsertSymbol(firstSymbol, "", true);
    Und für das Global Projekt??? Die Doku sagt leider nichts dazu...
    Kann mir jemand weiter helfen?
    Danke!
    Gruß, H.-P.
    string zenon = "7.60 Build52515 / 8.00 Build52082";
    string Windows = "7 / 10 / 2012R2";
    879
    Default Re: Definitionen für "String bsLibrary" in InsertSymbol(String...
    Mit der erscheinenden zenon Version 7.50 wurde hier auch das Hilfe Kapitel angepasst:
    Handbuch -> Programmierschnittstellen -> Objectmodel -> DynPicture -> DynPicture-Methods -> InsertSymbol
    InsertSymbol(String bsName, String bsLibrary, Boolean bLinked) As Element
    Parameters
    1. bsName
    - Name of the symbol within the library.
    2. bsLibrary
    - "" (Emtpy string) if from the local project
    - "SymbolGroupName" if from the General symbol library
    - "~|GPLN|~" if from the library in the global project
    3. bLinked
    - If set TRUE the symbol constitutes a linked symbol. Otherwise the symbol will be embedded.
    29.07.2007
    Germany
    191
    Default AW: Definitionen für "String bsLibrary" in InsertSymbol(String...
    Vielen Dank! Es lebe das Forum und die Jungs (gibt's hier auch Mädels?), die mitlesen ;-)
    In der 7.50 hatte ich auch schon nachgesehen, aber dort fehlt noch (in meiner Version) das Object Model...
    Ähmmm... "~|GPLN|~" voll intuitiv!
    Gruß, H.-P.
  2. String length field for STRING variables.
  3. Alarmmeldeliste Filter "nicht quittiert" ODER "anstehend"
    Last Post: 31st July 2012, 15:20
  4. Replies: 5
